Kraan lekt
De kraan in de keuken lekt en ik zie dat de witte ring kapot is. Kan ik die ergens kopen?
1150315846 het is een Franke Tweegreepsmengkraan.
Ik hoop even op een rectie van een expert die me kan helpen.
Die witte ring hoort zo te zijn, die is niet kapot.
Je zou de zwarte o-ringen kunnen vervangen of misschien is invetten met kranenvet of vaseline al voldoende.
Bedankt Ronny.
Zijn dat speciale o-ringen of gewoon standaard ringen want dan ga ik er even om vanmiddag.
Bij de praxis of beter een speciaalzaak? Of kan ik beter de kraan even meenemen?
Ik weet niet of het standaard o-ringen zijn maar dat verwacht ik wel.
Meenemen van de kraan uitloop is altijd handiger.
Ik ben bij de speciaalzaak geweest die vorige keer ook het binnenwerk heeft besteld. Deze ringen zijn niet te koop en hij adviseerde het om eerst te proberen met kranenvet en anders moet ik een nieuwe uitloop bestellen. Dus kijken of hij nu nog lekt.
Olie zal te dun zijn, er moet wel wat op blijven zitten.
De o-ringen zullen gewoon versleten zijn, of er zit een heel klein gaatje in de uitloop door te hard water.
Het kranenvet heeft niet geholpen en het uitloopstuk is niet meer te krijgen dus dan nog ringen proberen.
Het is met de schuifmaat 14mm dus ik hoop dat ze ringen hebben die passen anders wordt het alweer een nieuwe kraan. In januari het binnenwerk vernieuwd aan de rechterkant dus dat zou jammer zijn.
LeonidGorok
