Kraan in toevoer leiding douche
Hallo allemaal,
ik heb net een nieuwe cv ketel wat mij meer waterdruk opleverd.
Om te voorkomen dat mijn water en energie verbruik erg hoog wordt stel ik al mijn kranen in huis zuiniger in.
Dit kan bij al mijn kranen behalve die van de douche, nou kan ik een besparende douchekop kopen of er een besparend onderdeeltje in zetten maar dat is niet regelbaar.
Nou is mijn idee om in de leiding die naar mijn douchekraan gaat een kogelkraan te plaatsen zodat ik precies kan afstellen hoeveel water er naar de douchekop gaat.
Is dit verstandig, welk type kraan gebruik ik daar het beste voor?
Of zijn hier betere manieren voor (iets in de ketel zelf instellen/dichter draaien?)
Groeten van Guido
Ik denk dat je verkeerd aan het bezuinigen bent.
Waarom er een extra kraan tussen zette.
Als je de kraan hal opendraaid,komt er ook minder water doorheen.
Als het een thermostaatkraan is, die je in kunt stellenzou het wel eens kunnen zijn dat hij niet meer goed werkt, als die te weinig druk krijgt.
Je hebt nu met de nieuwe ketel waarschijnlijk meer warmwater.
Maar de ketel hoeft nu een stuk minder hard te stoken om die hoeveelheid te krijgen,dus al een stuk zuiniger, en sneller meer warmwater.
Bedankt voor je reactie!
Kraan half open is goedkoop en doeltreffend zij het niet dat ik een dochter heb die half open niet in haar woordenboek heeft.
De vorige ketel gaf minder druk en toen deed de thermostaat het prima, deze ketel is ongetwijfeld zuiniger (al had ik al een hr) maar meer druk is meer water.
Mocht ik een kraan in de aanvoer plaatsen dan kan ik toch bij een te lage druk gewoon het kraantje iets verder open zetten?
In mijn oude ketel zat een knop die ik aan kon draaien waardoor er minder warm water uit kwam (volgens mij op de platenwisselaar?) maar vraag me af wat er dan met de effiecientie/rendement van de ketel gebeurd.
Hoe kan ik een regelbare waterbespaarder inbouwen?
(waarmee ik dus niet onder de grens kom van de druk die de thermostaatkraan nodig heeft)
Is het iets om je tapwater temperatuur iets lager in te stellen? Bij mij thuis kan dit via de kamerthermostaat en daar kan ik ook een legionella stand aanzetten zodat één keer per week het tapwater wel maximaal word verwarmd.
Van die dochters had ik er twee. :?
Ik heb een dun metalen schijfje in de wartel op de s-koppeling gezet, een gaatje van 3 a 3,5 mm was voldoende om het gebruik van heet water flink in te perken zonder aan comfort in te leveren.
Aan beide kanten van het schijfje een dunne ring en aan de koude kant een iets dikkere ring dan normaal om te zorgen dat aansluiting niet wringt.
Die doorstroom begrenzers, zijn ook orgineel te verkrijgen bij een hele bekende kranen fabrikant.
Die zet je dan tussen de pakking van de S-koppeling en de kraan. :wink:
Go wat zijn jullie sunige hollanders zeg.
Laat die meiden toch lekker spatteren. :mrgreen:
Of laat ze wat meer kostgeld betalen, dan heb je die 2 tientjes die je in het jaar meer betaald voor het water er ook zo uit.
:wink:
Wat voor ketel heb je nu?
Er zijn ketels waar je bij de ketel het warmwaterdebiet kunt instellen en die zit tegenwoordig dan iets verder weggewerkt en niet met een knop zelf instelbaar.
Andere optie is de inlaatcombinatie te knijpen.
Voor rendement zal het niet veel uitmaken, de ketel moduleert terug waardoor de ketel minder gas verbruikt.
Lekker werken in de keuken met weinig druk.
Als er iemand aan het douchen is en iemand draait een andere kraan open zal de druk van het warme water voor een groot gedeelte weg vallen en sta je onder een koude douche bij het afknijpen van de inlaatcombinatie.
Bij afknijpen in de kraan heb je daar geen of weinig last van
Bij de oude situatie zou niets anders geweest zijn.
Onbekend is wat de opbrengst nu is maar van 6 naar 8 of 10 liter zal dat effect nog altijd optreden.
Met een thermostaatkraan in de douche zal je niet snel koud water krijgen, wel een flinke afname in de hoeveelheid warm water.
Een kogelkraan in de warmwateraanvoer voldoet ook prima overigens.
Je kunt dan proefondervindelijk de juiste hoeveelheid instellen. maar ook dan zal er bij gelijktijdig gebruik de kranen onderling beinvloed worden.
Het is net wat men wilt in dit geval.
Lees eerst maar eens wat TS schrijft:
Ik heb het hele stuk gelezen, niet alleen je quote. :roll:
Als je dus bij de inlaatcombi knijpt net als de ts voorheen maar dan een kraan bij de platenwisselaar deed krijgt hij hetzelfde effect.
Ik snap je probleem niet van je quote Jan.
Als quido vragen of opmerkingen heeft op m`n antwoord komt hij er vast zelf mee. :wink:
TS schrijft dat hij alle andere kranen kan instellen, waarom zou hij dan de inlaatcombi moeten knijpen alleen voor de douche ?
M.i. een rare redenatie.
Inmiddels heb ik de kogelkraan geplaatst in de aanvoer van het warme water voor de douchekraan.
Heb hem dichtgedraaid tot dat de thermostaatkraan nog 7 liter per minuut geeft.
Volgens de specificatie van de ketel geeft die bij 40 graden 13,5 l/min.
Als dat zo is verbruik ik bijna de helft aan liters per minuut.
Het is even wennen maar goed te doen en ben benieuwd naar de water en energie rekening voor volgend jaar.
Mijn thermostaat geeft met een aantal vlammetjes (1 tot 5) aan hoe hard de ketel brand.
Als de douche aanstaat twijfelt hij tussen de 1 en 2 , zet ik er nog een kraan bij aan dan gaat hij naar 4 en met nog een kraan pas naar 5.
Behalve het waterverbruik gaat me dit hopelijk ook een hoop gas schelen.
Bedankt allemaal!
