Koppeling kraan - toevoer blijft lekken
Hallo iedereen,
Ik heb een vaatwasser geïnstalleerd. Alles werkt zoals het zou moeten, alleen zit ik met een klein lek. Om de toevoer naar de vaatwasser aan te sluiten heb ik een kraantje geïnstalleerd (zie foto). Het lek situeert zich aan de linkerzijde van het kraantje en is vrij beperkt (2h vaatwasser = 20-tal druppels). Omdat de toevoer van de vaatwasser 3/4" is en het kraantje 1/2", heb ik een extra stuk gekocht voor het verloop (messing? Ik ken er niet zoveel van). Het lek situeert zich meer specifiek bij de connectie verloopstuk-kraan. Wanneer ik het kraantje sluit lekt er niets. Om alle schroefdraad heb ik teflon tape gewikkeld. De eerste keer blijkbaar in de verkeerde richting gedraaid, maar nu dus in de juiste. Ik heb ondertussen ook meer teflon tape geprobeerd, helaas. Ik vind ook dat de messing ring vrij "los" zit. Je kan hem er niet zomaar uittrekken, maar met de hand draai je hem er wel zo uit.
Heeft iemand een idee waarom het blijft lekken?
Eigenlijk is dit niet goed je moet ook een kraan hebben met keerklep.
Ook heb je een verloop zonder conische schroefdraad.
en eigenlijk hoeft aan de kant van 3/4 geen tape want daar zit een rubber ring als afsluiting.
En dat T-stuk lijkt wel van staal. Dat wil je niet in een drinkwater installatie.
Bedankt voor de reacties.
  • Ik ga dan gewoon een een kraan kopen met een keerklep, best wel logisch maar je moet het weten :lol:.
  • Alleen, waarom zou ik hier beter een conische schroefdraad gebruiken? Een normale zou toch voldoende moeten zijn?
  • Hoe kan ik nagaan of het T-stuk van staal is? Reden dat je dit niet wilt in een drinkwaterinstallatie is omdat staal mogelijks kan roesten?
Ik ben inderdaad in België :hup be:
Dat kun je zo zien dat het een stalen T stuk is.
Vermoedelijk is de kogel afsluiter ook niet voor waterleidingen bedoeld.
Je moet niet zomaar van alles aan elkaar prutsen.
Ik ben dit heel vaak tegen gekomen in België.
Daar zitten in veel oudere huizen vaak ook gewoon stalen water leidingen.
Dan zie je ook dat er roestvorming ontstaat bij bv bad en wastafels en dat kranen kapot gaan door de roest deeltjes.
Tja in België wordt nu eenmaal anders gebouwd als in Nederland.
Ik zou in dit geval in ieder geval het stalen T-stuk en de kraan zo snel mogelijk veranderen.
Amanda Siemelink
