Water toevoer kraan lekt iets.
beste mensen,
Ik zag in de CV kast dat de water toevoer van de Bosch CV ketel iets lekt.
Had 2 vragen hierover.
Wat voor type aansluiting is dit ? (in het geval ik dit stuk vervang )
Op de foto heb ik een rode pijl gezet waar deze heel af en toe een druppel water laat zien.
Kan ik die schroefkop bovenop losdraaien zonder dat er iets gebeurd qua lekkage ?
Vermoed dat daaronder een O ring zit die gaar is en vervangen dient te worden.
Foto 3 dat stuk heb ik nodig ter vervanging.
hartelijk dank
Je kan proberen die grote moer wat vaster te draaien. In elk geval niet losdraaien.
Anders de gehele kraan wisselen, aansluiting is 1/2 duims.
Dank je Rola.
kan het met deze ?
Sanivesk kogelkraan met vlinder greep messing vernikkeld 1/2" buitendraad x 1/2" buitendraad
Neem aan bij vervanging dat ik de gehele CV installatie moet laten leeglopen?
En wat gebruik ik voor afdichting schroefdraad?
Amanda Siemelink
