Kraan gaat lopen bij losdraaien schroefdraad knop
Ik wil het binnenwerk van mijn plieger cross inbouwkraan vervangen omdat hij druppelt op vreemde plekken. Nu gaat het water stromen zodra ik de knop losdraai (de cartouche blijft netjes zitten)
iemand enig idee hoe dat kan?
En nog een vraag: de knop van de koudwaterkraan krijg ik met geen mogelijkheid los (verkalkt?). Ik heb al geklooid met een zakje azijn eromheen enzo. Lukt noga steeds niet. Iemand een andere oplossing?
hartelijk dank alvast
En hoe heb je het geprobeerd om hem los te krijgen?
Het binnen werk is los gekomen doordat ie verkalkt of defect is en doordat er kracht op hebt gezet is ie los gekomen.
Dus als je kraan open draaid dan draai je de bovendeel los daarom gaat ie stromen.
En de cross zit vast geklikt.
Kijk zie deze topic andere kraan maar zelfde serie (1) Lekkende badkraan repareren | KLUSIDEE.NL
