Grohe Eurosmart Cosmopolitan 1-gats kraan lekt
Ik hoop dat iemand mij kan helpen. In onze badkamer hebben wij een Grohe Eurosmart Cosmopolitan kraan (link naar de kraan) . Ongeveer in het midden van de kraan zit de 'steel', die kan draaien. Precies op dat punt lekt de kraan nu (zie foto's). Heeft iemand dit ook al eens gehad en weet de oplossing? Of heeft iemand tips?
Alvast bedankt,
Groeten Marco
Achter in zit een gleuf en je kunt met puntig schroevendraaier de klemmetje naar achter schuiven en met een tangetje er uit trekken, nu kan je uitloop recht omhoog trekken
Dank voor je reactie! Neem aan dat ik eerst de hoofdkraan af moet sluiten? (je ziet het, ik ben niet een hele ervaren klusser). En dan waarschijnlijk iets vervangen?
normaal hoef je water niet afsluiten daar voor, maar je kan het doen voor en stel dat je tegen kraan hendel komt spuit het in je gezicht.
Je kunt de rubber in vetten met siliconenkraanvet vaak is het droog of de zwarte o-ring is kapot of versleten.
Ik zit met hetzelfde probleem. Ik heb geprobeerd met een puntig iets het naar achter te duwen Maar ik krijg het klemmetje niet los. Is er een speciale gereedschap voor?
M.vr.gr.,
Jimmy.
