Kraan en knoppen losmaken
De kraan van onze wastafel in de badkamer lekt. Als ik de rechterkraan een klein beetje open draai dan stopt het lekken. Iemand een idee waar dit aan kan liggen?
Ik krijg de kraan zelf sowieso niet los, dus als iemand daar een idee voor heeft dan hoor ik het ook graag. Een en ander zat al in ons, toen wij dat twee jaar geleden kochten.
De kranen zelf heb ik er overigens al afgedraaid en de rubbers onder de knoppen waren versleten, maar dit heeft niks te maken met de lekkende kraan.
Groet,
Bram
Kraan met knoppen.jpg Kraan zonder knoppen.jpg Kraan zonder knop 2.jpg Kraan zonder knop.jpg Wastafel.jpg Onderkant kraan 1.jpg
Deze kranen komen voor in UK de uitloop is met een waste stang zodat je plug open en dicht kan zetten.
De boel is verkalkt en goed laten in werken met schoonmaak azijn en later in spuiten WD40.
Je moet via boven zijde de kappen los draaien.
Dat kan met rubber handschoenen of postbode elastiek voor meer grip of speciale tang met beschermende bekken.
had een tekening van andere kraan voor heet idee hoe het zit.
kingston-brass-ks446.bex-parts-diagram.pdf (img-b.com)
Als de kap er af is kan je de bovendeel kraan vervangen.
en als het nog met kraan leertje is kan je die vervangen, ook even controleren als de zitting van de kraan in tact is.
