Kraan die lekt
Er lekt een kraantje onder de spoelbak die is gemaakt om niet de hoiofdkraan te hoeven afsluiten bij problemen aan de leiding. Er is met teflontape gewerkt en het lijkt alsof dat niet helemaal goed zit. Hoe kan ik dit het beste herstellen? Ik zie geen bout om los te draaien het lijkt erop alsof de schroefdraad met tape in de leiding is geschoven en misschien zit er niet eens een schroefdraad?
Aan welke zijde lekt íe ?
Aan de kant van de hoofdleiding of aan de andere zijde.
Als er geen wartels zitten kan je er van uitgaan dat er geen schroefdraad zit en is deze waarschijnlijk gesoldeerd.
Suc6
Freek123
Hij zit aan de keukenkant zijde. De hofdleiding splitst hier naar de koud en warm water leiding van de spoelbak. 1 van de twee ik geloof de warmwater leiding lekt bij het stuk waar deze met een apart kraantje kan worden dichtgedraaid. Dit kraantje lekt. Er zit WEL teflontape aan de kraanzijde waarvan het leidinkje in de hoofdleiding is geschoven (gesoldeerd?)
ziet die kraantje er zo uit
Ja verdacht veel. Kraantje is anders. Kan de schroefdraad niet zien maar met teflon tape erop ga ik er toch vanuit dat er een schroefdraad is als ondeskundige klusser of ik moet het fout hebben. Ik weet alleen dus niet hoe ik dat gedeelte van de schroefdraad los moet klrijgen . Er zit daar geen bout? Volgens mij ook niet aan het hoofdgedeelte of kun je die met de hand losdraaien. Lijkt me niet zon sterke constructie dan.
Je sluit eers de hoofd afsluiter af bij de meter zodat alles druk loos is.
Je zet de kraan open zodat water er uit gaat
Ok dus dat kale gdeelte (rechts) kan met de waterpomptang, maar dan heb ik geen steeksleutel (sorry maar bedioel je een inbussleutel (ben een leek)?) nodig om dat andere gedeelte ook nog los te draaien toch? Waarom hebben ze in deze constructie zoiets gemaakt aan de rechterkant waardoor je niet zonder beschadiging dat gedeelte kunt losmaken overigens? Dat teflon zit in ieder geval dus aan de schroefdraad rechts inderdaad. Als ik hem loskrijg moet ik dat zelf kunnen doen. Teflon tape moet tegendraads op de schroefdraad met de schroefdraad mee had ik gehoord en gezien klopt dat? Bedankt alvast! :wink:
Inderdaad,jekunt hem vast/losdraaien met een steeksleutel of een verstelbare moersleutel(bacho).
niet voorhanden,dan kan het ook met een waterpomp tang.
draai de teflontape tegen de draairichting in,dus dit is van de voorzijde gezien linksom(tegen de klok in),
als de schroefdraad glad is ruw deze dan wat op met een ijzerzaagblad of een vijl,zodat de tape beter pakt.
doe ongeveer 5 slagen tape eromheen,niet meer dan 7,anders schuif je de tape er onder het draaien af.
@ Fiesiekus: Waarom plaats je het dan :?
Henk geeft het wel goed aan, het gaat om de plaats om de kraan ergens uit te draaien en niet om de kraan uit elkaar te halen.
