Kraan CV-ketel sluit niet goed
Beste klussers,
Ik heb mijn radiatoren ontlucht en de centrale verwarming tot 1,5 bar gevuld. Maar ik krijg de vierkante kraan, die ik met een bahco draai, aan de onderkant van de CV-ketel niet meer goed dicht. Hij blijft een heel klein beetje druppelen. Ik heb hem op allerlei mogelijke standjes gezet, maar er blijft in het gunstigste geval iedere drie seconden een druppeltje komen.
Kan iemand mij misschien helpen met een oplossing?
Alvast bedankt!
Foto's plaatsen graag via klusidee, mod.
Je zou de wartelmoer om het vierkante gedeelte een beetje vaster kunnen zetten.
Dat kun je eens proberen, komt overigens vaak voor bij deze kranen. Gebruik tegenwoordig zelf de kranen met een rode handel erop. Werkt prima en je bent de speciale sleutel niet meer nodig. Daarbij kun je aan de stand van de handel goed zien of de kraan open of dicht staat.
Dit is bij deze kranen soms moeilijk te zien.
Succes.
Ja vervangen is geen overbodige luxe en redelijk simpel te doen.
En kijk dan ook even of je niet meer lekkage hebt want die pijp en wartel daarachter ziet er ook niet fris uit.
