KPN telefoon
Ik heb een oude bakkelieten KPN telefoon gekocht.
Nuvraag ik me af hoe ik deze an kan sluiten, maw welke kleuren op welke nummers in het toestel horen. Ik heb de mogelijkheid aan aansluitpunten van 1 t/m 13, waarvan de nrs 5,6,7 worden gebruikt voor de hoorn.
Volgens mij gaat dat niet meer werken.
Een draaischijf telefoon, op de huidige moderne telefoon centrales.
Heeft te maken met tonen en pulsen dacht ik, maar de telecom specialisten, kunnen dat waarschijnlijk beter uitleggen.
Daarom ook even dit topic verplaatst, naar het juiste topic.
Ik heb een oude, zwarte uit '62. Daarbij blauw op 10 en rood op 11.
Volgens mij moet dit met een oude traditionele KPN-aansluiting nog werken. Ik heb het geprobeerd op een UPC-lijn: opgebeld worden werkt wel, maar bellen met de draaischijf uiteraard niet.
Groen, geel, wit en zwart ben ik dan niet nodig?
Ik kan me van een vorig toestel nog herinneren dat ik wel ier kleuren aangesloten had
Ik heb het even nagezocht, maar de telefoon zou (meestal) nog moeten kunnen functioneren op het KPN PSTN / POTS-netwerk. Dat is het "oude" telefoonnet. De meeste eindpunten ondersteunen nog het oude analoge signaal, maar het zou kunnen dat jouw eindpunt ISDN is. Dan gaat het niet werken en kan je de telefoon eventueel aanpassen zoals de links van Dirkinbrabant aangeven.
Het is niet altijd mogelijk om een oude telefoon te laten rinkelen als deze
op twee draden is aangesloten. Vroeger zaten er 4 aansluitdraden in een
PTT aansluiting. De draad linksonder moet vaak doorgelust/kortgesloten worden
met de draad rechtsboven (de b, of blauwe draad)
Als je toestel dus niet rinkelt/overgaat dan moet je in elk geval twee draden
samen onder één klem aansluiten. Helaas herken ik de aansluitnummers die
je opnoemt niet.
