Telefoon aansluiten vanaf KPN-doos in meterkast
Het is een nieuwbouw appartement. Meterkast buiten appartement bij lift.
KPN punt is meterkast is een driehoekige doos (verboden te openen) met onderin twee punten voor een stekkertje, 1 punt is beschikbaar de andere is dicht. Verder zijn er alleen lege leidingen met trekdraad en lege contactdozen. Afstand tussen meterkast en woning is 20 meter. Wat heb ik nodig om een analoge telefoonsluiting in de woonkamer te krijgen?
Ik heb KPN gebeld, maar veel meer dan RJ11 kwam er niet :?: Gaarne uitleg wat ik moeten kopen en uitvoeren.
Alvast bedankt.
RJ11 is een stekkertje voor de aansluiting op het ptt kastje.
Wat je nodig hebt:
Trek eerst een kabel van de lose doos, waar je de telefoonaansluiting wilt hebben, naar de meterkast.
Het beste kun je hier een utp kabel voor gebruiken, want deze kun je eventueel ook voor internet aansluiting gebruiken.
Sluit dan aan de kabel in de meterkast een RJ11 stekkertje aan.
En in het appartement in de lose doos zet je dan een telefoon aansluiting.
Een en ander hoe ja alles aan kunt sluiten en de benaming van b.v RJ11 of utp kabel kun je even opzoeken met google.
Voor een analoge aansluiting gebruik je een 4aderige kabel waarvan je in wezen er maar 2aders gebruikt.
Toch sluit je ze alle 4 aan.
Deze telefoonkabel schaf je aan in de bouwmarkt.
Bij de bouwmarkt schaf je aan een rj11 connector. In de connector sluit je de 4aders aan. Volgorde maakt eigenlijk niets uit als je maar dezelfde volgorde ook in de contactdoos gaat hanteren.
Bij dezelfde bouwmarkt koop je ook een contactdoos inbouw waarin je een rj11 connector kunt aansluiten. Vaak zijn deze met schroefaansluiting uitgevoerd.
Zijn het 4 contacten sluit op deze de bedrading aan.
Zijn het meer contacten gebruik dan de middelste 4 in dezelfde volgorde als eerder genoemd.
Aan je telefoonsnoer zit ook een rj11 connector. Stick 'm in.
Bel ze.
Voor het aansluiten van RJ11 connectors aan een kabel heb je ook nog een speciale tang nodig.
Je kan ook een kabel kopen met de connectors er al aan, alsmede een contactdoos met schroefaansluitingen.
Aan één kant van de kabel knip je de connector er af. Je kan de kabel dan in de buis trekken met het afgeknipte eind naar de contactdoos toe.
Mijn advies geen kabel kopen en daar RJ plugjes aan zitten prutsen.
De meeste plugjes die je nl. koopt zijn geschikt voor soepele kabel en niet voor kabel met massieve kern.
Gebruik geen platte kabel, die is alleen geschikt voor korte verbindingen en niet voor 20m.
Maar is het niet verplicht dat er minimaal 1 bedraad telefoonstopcontact aanwezig is?
Wil je het zo goedkoop mogelijk houden dan ronde telefoonkabel of datakabel kopen (beide ongeveer even duur)
De ene kant sluit je aan op een telefoonstopcontact in de kamer en in de meterkast plaats je een extra telefoonstopcontact waar je die kabel ook op aansluit.
Vervolgens een standaard telefoonkabeltje met RJ stekkerjes gebruiken voor de koppeling tussen ISRApunt en je nieuw gemaakte telefoonstopcontact. (heb je ook geen extra tang nodig)
Wil je voorbereid zijn voor ADSL dan zou ik een datastopcontact in de kamer en in de meterkast plaatsen (wel wat duurder) maar zet je later een ADSL modem oid in de meterkast dan heb je de computerverbinding naar de kamer al liggen.
suc6
Gerrit
Doe anders eens een fotootje van die meuk in de meterkast. Praat nog makkelijker.
En ik zou meteen 2x een UTP kabel naar de meterkast trekken, dan ben je meteen op de toekomst voorbereid. Later 1 bijtrekken is altijd lastig, nu meteen 2 (door 1 buis) is geen probleem en is veel makkelijker. Neem dan wel/ook meteen CAT6 zodat je ook Gigabit voorbereid bent. Kost iets meer (60ct/m), maar zit je altijd goed.
Suggestie van Gerrit B opgevolgd.
Opbouw RJ11 contactdoos in meterkast met een kort RJ11 kabeltje ertussen.
ronde telefoonkabel met koperen kernen getrokken en alleen de rode en blauwe draad gekoppeld aan inbouw telefoonstopcontact en op de schroefaansluiting van 2 middelste contactpunten van de RJ-11 contactdoos (merk Profile multimedia, draadkleuren rood en groen)
Het geheel getest en het werkt. Iedereen bedankt voor zijn bijdrage.
Onderwerp kan worden gesloten
CenRHaelen
