Kozijnen voor nieuwe tuinhuis
Beste vakmannen,
Ik ben bezig een nieuwe tuinhuis te ontwerpen en te bouwen, helaas zit ik even vast....
Het geheel komt tussen bestaande berging en damwand , ongeveer 210cm.
Ik wil tussen de 2 douglas palen (15x15cm) 2 deuren installeren van cando 457 vuren 83x201,5.
Om deze te bevestigen aan de palen wil ik met 2x douglas liggers 4x6cm een kozijn maken, zie afbeelding:
Is dit de jsuite manier voor het kozijn? Is douglas daarvoor goed = harder dan de vuren deuren en ik zou de kozijnen en deuren wit lakken ter bescherming. De kozijnen komen aan weerzijden en de bovenkant. onderkant is zwevend.
Hoogte tot de ligger is dan: 201,5 + 4cm (kozijn) + 0,5 cm bewegingsruimte = 206cm, goed genoeg?
Omdat ik de hele ruimte tussen de damwand en bestaande berging wil vullen = 210cm heb ik wat ruimte over:
2 x 15cm (palen) + 2 x 4cm (kozijn) + 2 x 83cm (deuren) = 204cm. Ik heb zo een 6cm - 1cm ruimte = 5cm te vullen
Hoe los ik dat op?
overige kleine vragen:
1. De deur zonder handgreep, moet ik daaraan een aanslaglat timmeren?
2. En 2x kantschuiven?
Deze bijvoorbeeld?
Deze?
3.Welke Kogelscharnier? 76x76 of 90x90
Kogelscharnier-RVS-ronde-hoek-90x90-mm-3-stuks/8014868 deze?
Mijn dank is groot!
De kozijnsponning is 60x20 mm.
Je zal er een scharniersponning in moeten maken als je deuren gebruikt van 40 mm.
De knoop van het scharnier kan je anders niet kwijt.
Oei daar had ik geen rekening mee gehouden en wil ik absoluut vermijden. Welke maat moet de 2e balk/lat van de kozijn hebben om dit te vermijden?
Ik zou bijv 1x 4x6 douglas kunnnen vervangen met hardhout 44x44, dan wordt de kozijnsponning: 44 x 16
Weet je ook antwoorden/tips op mijn andere rvagen?
Dank,
Atam
Op beide deuren een lat, op de loopdeur buiten en de vaste deur binnen.
Een espagnolet zou ik eerder toepassen dan kantschuiven.
Scharnieren 90x90, minimaal 3 per deur.
Maros
