Kozijnen vastzetten in stalen scheepswand
Hoi allemaal ik ben jay ben nieuw hier en loop tegen een paar probleempje waar ik graag jullie hulp kan gebruiken eerste vraag is ben bezig met een schip van staal en heb houten kozijnen die vervangen moet worden mijn vraag is hoe moet ik het kozijn vast maken zonder schroeven of boren kan iemand mij wat tips geven hartelijk bedankt groetjes jay
Is wel wat weinig info om hier juist advies te geven maar eerste gedachte is klemmen met een frame aan de binnenzijde en door dit te met schroeven bij elkaar trekken. Afdichting buiten met een rubber of vol inde kit trekken.
Je afdichting aan de buitenzijde vraagt serieus aandacht. Je zult eea dicht moeten maken met bitumen-kit. Het is niet zoals bij een woning waar je een geventileerde spouw en DPC-folie toe kunt passen.
Dit is de binnenkant
Zou had ik het in gedachten om tedoen maar weet niet als ik de ruimte onder het glas dicht kan maken zo als op de tekening met een latje hout of moet ik daar de ruimte open laten
Ik heb totaal geen verstand van schepen maar waarom hout en glas?
Waarom geen plexiglas / polycarbonaat en kunststof of composiet afwerking?
Dit raam is nog goed en zat er al in
Ik heb ook twee aluminium kozijnen die zijn nog goed en om dit raam omzetten naar een aluminium kozijnen is prijzig
