Pdorn
Goedemorgen!
Om te beginnen: ik ben geen expert, dus als ik iets verkeerd zeg, laat het dan vooral weten!
Ik heb een hokje gebouwd met SLS balken van 45x95. Hier heb ik een opening in gemaakt voor een dubbele deur en dubbel raam.
Uitgevoerd met behulp van informatie op internet. Een foto van de deuropening. Voor het raam exact hetzelfde gemaakt.
Of de naamgeving klopt weet ik niet, maar de hoofdstijl loopt door van boven tot onder. Onder de latei heb ik een hulpstijl. Deze heb ik niet van boven/onder vastgezet maar enkel van de zijkant, zodat deze er nog uitgehaald kan worden indien nodig.
Morgen haal ik de kozijnen op en wil ik deze graag gaan plaatsen. De opening in het frame heeft ongeveer 5mm speling rondom ten opzichte van de buitenwerkse maat van het kozijn.
Omdat aan de buitenkant rachels komen (22mm) met daarop douglas zweeds rabat (dikste punt 25mm) wil ik graag het kozijn 47 aan de buitenkant van mijn frame laten uitsteken, zodat het rabat niet uitsteekt ten opzichte van het kozijn. Uiteraard hou ik hier wel +- 10mm ruimte tussen voor de gevel om te kunnen werken.
Wat ik nu alleen nog niet weet is hoe ik het deur en raamkozijn nou goed vastzet in de opening. Om de speling van 5mm rondom op te vullen heb ik gelezen dat ik het beste compriband kan gebruiken. En dan 3/15? Als ik het goed heb begrepen, 15mm breed, en 3mm dik in gecomprimeerde toestand, en zal dan uitzetten tot 15a20mm. Kliopt dit?
En dan moeten de kozijnen nog vast natuurlijk. Ik lees veel opties, ook veel amerikaanse informatie waar ze de boel helemaal dicht plakken met folies en tapes.
Als ik de kozijnen wil vastschroeven, kan ik dit zichtbaar of onzichtbaar doen. En met onzichtbaar bedoel ik dan door de stijl heen, in het kozijn. Wat ik hier dan alleen 'lastig' vind, is of ik dan met 11 of 12cm lange schroeven door de hoofdstijl en de hulpstijl heen moet. Of haal ik de hulpstijl er uit, schroef ik deze strak tegen het kozijn aan, en plaats ik dan het kozijn? Maar dan plaats ik het compriband niet op het kozijn maar op de hulpstijl en dat voelt toch ook wel heel gek.
Wat ik ook heb gezien is dat ze het wel vanuit het kozijn vastschroeven, maar dan door de gaten van de scharnieren naar achter. De deuren zijn 211,5 hoog en heeft 4 scharnieren. Dat zou betekenen dat het kozijn dan links & rechts met ieders 4 schroeven vast komt te zitten. Is dit een goede optie?
Het oorspronkelijke plan was ook een raam er in te zetten die open kan, maar uiteindelijk worden het 2 dichte ramen. Met dat kozijn zit ik met dezelfde vraag qua montage. Hiervoor heb ik wel gelezen dat ze soms het kozijn in de glas-sponning vastschroeven, en dat dan later het raam wordt geplaatst. Is dit goed? Kan dit gewoon? En met hoeveel schroeven doe je dit dan?
En dan zit het vast, en heb ik een kier rond het kozijn opgevuld met compriband (hoe diep plaats je dit compriband op het kozijn?). Dan plaats ik het zweeds rabat, ook met een afstand van 10mm van het kozijn af. Dan kijk ik naar een grote kier om het kozijn heen. Ook hier kan ik weinig informatie over vinden. Hoe werk je dit normaal en mooi af? Of kan ik een rachel wel strak tegen het kozijn aanzetten. Dus dat de rachel dan de kier afdicht, maar het zweeds rabat wel op 10mm afstand van het kozijn zit.
Sorry voor de vele vragen en mogelijk verwarrende verhaal. Hopelijk is er iemand die mij kan helpen!
