Welke schroef voor vastzetten kozijn draai kantelraam
Ronny
Welke schroef moet ik gebruiken voor het vastzetten van een draai/kiepraam kozijn aan de spouwlatten.
De afmetingen van het kozijn zijn ongeveer 110 hoog en 100 breed.
De dikte van het hardhout op de plek waar de schroef doorheen moet is ca. 38mm.
Ik dacht aan een 5x70 of 5x 80 deeldraad schroef en die drie aan de linkerkant, drie aan de rechterkant en één boven en onder.
Zijn die schroeven voldoende dik zijn ze te dun?
De hechtlengte van de schroef is minimaal 4d, dat bepaald de lengte en de dikte van de spouwlat.
Speling tussen kozijn en stelkozijn uitvullen, anders draai je de stijlen hol
Ik begrijp het niet helemaal, maar de schroeven die ik alvast gekocht heb zijn deze:
6x80 deeldraad (Heco) met een T30 kop.
Die zien er een stuk steviger uit als de 5x70 die ik al had.
Nu wil ik de schroefgaten voorboren met 5mm, de kozijnen inderdaad ter plekke opvullen
met stelplaatjes en dan vasttrekken met de schroeven. En opletten dat alles haaks en recht blijft.
(en compriband en kunststof folie, lood e.d. tegen het inregenen.
De schroef moet dus minimaal 4x8=32 mm in de spouwlat
Lengte schroef 38+speling+32-verzinken.
De lengte had ik als volgt berekend, voordat ik vragen ging stellen :-) :
Dikte kozijn ter hoogte van de schroeven: 38mm
Speling tussen stenen en kozijn: 5mm
Schroef in spouwlat: 40mm
Totale lengte schroef: 83mm --> 80mm
Ongeveer goed gegokt hoop ik dan.
Nu ben ik er mee bezig, de oude stijlen zijn er uit, de spouwlatten zijn nog heel alleen
moet ik een nieuwe maken voor de onderkant en links en rechtsboven nog wat klosjes maken.
De bovenste spouwlat zat vast aan de vertikale stijlen dus dat stuk moet ik opvullen.
loockmicro
