Kozijnen plaatsen tegen stalen kolom
Goedemorgen,
Ik moet houten kozijnen gaan plaatsen waarvan ze aan de zijkant en bovenkant tegen een stalen constructie vast gezet moeten worden. Hierbij heb ik 3cm ruimte tussen het kozijn en het staal. In eerste instantie wilde ik dit met hout opvullen waardoor ik makkelijk de kozijnen vast kan schroeven. Nu bedacht ik me ineens of dit niet geïsoleerd moet worden..
Moet ik die ruimte van 3cm opvullen met harde isolatie in plaat van hout en dan de kozijnen in het staal vast zetten? En moet hier dan ook nog DPC folie tussen?
ik hoor graag hoe dit normaal goed gedaan wordt zodat we later geen condensproblemen of iets dergelijks hebben. Een doorsnede is ook altijd fijn:)
alvast bedankt!
met vriendelijke groet,
Rob
Het mooiste is het als de staalconstructie ook binnen de geïsoleerde schil zit.
enige ruimte of samendrukbaar materiaal tussen het kozijn en het staal is aan te raden in verband met de doorbuiging van de constructie
Zou zoiets goed zijn? (Bijgevoegde foto)
Er werd me verteld dat er ook nog DPC folie tussen moet, tussen welke laat moet ik deze dan plaatsen?
Buitenafwerking ventilerend afwerkend, en als dit hout is nooit in verstek zagen, maar haaks aanbrengen met tussenruimte.
Ik vraag me af of je de kolom aan de koude kant van isolatie moet voorzien. Meer aandacht voor hoe een goede ventilatie.
Die kolom moet zoveel mogelijk weer en wind droog staan en de isolatie aan de warme kant zo dik als mogelijk.
Oke dankjewel voor jullie reacties! Zo dus eigenlijk? (PDF) Of moet de folie dan eigenlijk aan de andere kant van de isolatie zitten?
Bijlagen
Het stukje zin aan de warme kant de isolatie zo dik als mogelijk.
Zulke zaken is binnen de geisoleerde schil of buiten maar niet binnen en niet buiten.
in de basis is het zo juist.
let alleen ook op de ligger aan de bovenkant
die zijn vaak een andere maat dan de kolommen
Maros
