Kozijnen plaatsen. Opmetselen of niet
Wij hebben onlangs een klusbungalow gekocht, waarvan we onderandere de kozijnen gaan vervangen.
Op dit moment zitten er houten kozijnen in met een trespa plaat aan de onderkant. We willen naar kunststof met hr+++
Nu de vraag, zou ik het onderste gedeelte van het kozijn gewoon kunnen opmetselen, zodat het paneel komt te vervallen? En daar dan een nieuw kozijn op plaatsen.
Als ik opmetsel kan ik het maar half steens doen omdat het muurtje voorbij de spouw komt, of eigenlijk precies gelijk
Of kan ik beter dit in dezelfde staat terug brengen, graag jullie advies!
half steens = geen isolatie.
Kun je niet een binnenblad verder naar binnen plaatsen? Of je neemt verdiepingshoge ramen. Ziet er ook nog een moderner uit en geeft meer daglicht.
Thanks voor je reactie,
Ja ik zou het nieuwe binnenblad meer maar binnen kunnen zetten maar dan blokkeer ik ook de bestaande spouw volgens mij. Omdat de nieuwe stenen voor de opening van de bestaande spouw gemetseld worden.
Ramen vanaf grond tot plafond is niet wenselijk, het zijn slaapkamers
Neem een geïsoleerd hsb wandje als binnenblad met eventueel dan een gemetseld buitenblad.
Stelkozijn aan het hsb wandje bevestigen.
als je de borstwering wil metselen en je wilt het goed doen moet je die grijze plint verwijderen en het vandaar af opnieuw optrekken
dan kan je m.i. wel degelijk een goede spouw realiseren.
Zou de grijze plint niet gelijk met de fundering staan? Dus als ik die weghaal zou ik dan gewoon die muren van links en rechts kunnen doortrekken? Want nu staat dat gedeelte een beetje verdiept in de muur en heb ik dus geen ondergrond voor nieuwe muur. Ik heb de sleutels nog niet dus ik kan er niet gaan graven om het te onderzoeken helaas.
Met HSB kan je dikker isoleren en het werk is minder specialistisch. Metselen is ook een handigheid.
Misschien zijn er tekeningen bij de gemeente.
tegenwoordig zou de fundering recht zijn.
Maar deze villa zal een jaar af 60 oud zijn het is inderdaad niet onmogelijk dat de fundering ook terug springt.
dan kan je beter voor hsb gaan en deze bekleden met steenstrips als je wilt dat het er als metselwerk uit ziet
ET_GENT
