Kozijn vervangen voor openslaande balkondeuren
Hallo allemaal,
Ik heb een vraag over het kozijn van de openslaande balkondeuren op de 1e verdieping. Stel het kozijn moet vervangen worden, hoeveel werk zou dat dan zijn?
Ik neem aan dat het kozijn verankerd is op een paar punten achter het metselwerk (boven, zijkant, onderkant?), waardoor je een aantal rijen stenen moet verwijderen.
Is zo'n operatie weer goed af te werken (zodat je er niets meer van ziet). Kan iemand me globaal schetsen welke werkzaamheden zo'n vervanging met zich meebrengt?
Dank, Ralph
Waarom wilt u het kozijn vernieuwen, is er een of meerdere stukken verrot ?
Wanneer er een stuk verrot is zijn er andere mogelijkheden, uw reactie graag.
Eea heeft te maken met het feit dat er nu een kozijn in zit met naar binnen draaiende deuren (de sponningen zijn dus anders). Dit zou anders moeten zijn. Uiteraard zijn er mogelijkheden om de kozijnen op te dikken en de deuren aan te passen.
Ik vroeg me meer in het algemeen af of het totaal vervangen van het kozijn in deze situatie ook een mogelijkheid is, of dat dit eigenlijk - in soortgelijke gevallen - eigenlijk nooit nodig is.
Dus de deuren moeten naar buiten draaien ???.... Uh?... Er zit een hek voor...
Het is een knudde klus... Zonde eigelijk.. Het lijkt mij nieuwbouw of niet?
Je zal er ongveer een dag of 2 mee bezig zijn..
Reken maar op dat er per stijl zoizo 4 ankers zitten.
En aan de onderdorpels mischien nog wel hoek blikken, dat hangt er een beetje van af.
Maar als je hem helemaal kapot zaagt en een nieuwe in zet dan hoef je geen stenen weg te kappen.... Dat wordt toch nooit echt netjes... Je ziet altijd aan de voeg dat er iets gebeurt is.
Ben het met Amdusias eens, de eventuele schade aan de muren is niet onzichtbaar te herstellen.
De beste optie lijkt mij het opdikken van de bestaande sponningen in het kozijn, op de dorpel zou ik u adviseren om een goede watervaste lijm te gebruiken.
Succes.
Beste Amdusias,
Dus de deuren moeten naar buiten draaien .... Uh?... Er zit een hek voor...
Je moet het zo zien dat er een balkon is van ongeveer 1,5 meter diep. Het hek zit dus niet tegen de deur aan :wink:
Als je dit zou volgen, kun je dan het nieuwe kozijn wel vastmaken aan de bestaande ankers en hoekblikken?
Gelukkig.. ik schrok al :P,
Nee je ankers en hoekblikken kun je waarschijnlijk niet weer gebruiken.
Je zult aan je kozijn een spouwlat vinden. Deze er ook uit halen. Die zit vast aan je kozijn.
De nieuwe moet je zo groot maken, dat ie precies in de dagmaten van je muur past. Dus de buitenwerkse maten van de muren. Misschien 5 mm kleiner. Gewoon er tussen plaatsen. Wel dpc folie aan de zijkanten maken, en lood aan de onder en boven zijde plaatsen.
Kozijn er in plaatsen, en dan met topdistance vast zetten aan je binnen spouwblad. (toppdistance, zijn schroeven die je stijlen niet krom trekken bij aan draaien) daarna aan de binnenzijde de kieren dicht purren en dan alles aftimmeren. Op zich is het dan allemaal weer goed.
FrantoriS
