Kozijn te gebruiken in spouwmuur ?
Voor een geplande verbouwing ben ik op jacht gegaan naar kozijnen.
In eerste instantie had ik een kozijn gekocht met kozijndikte 11,5 cm.
Deze kwam uit een showroom. Door wijziging van de plannen moest ik een kozijn met 20 cm meer breedte. Deze heb ik inmiddels kunnen kopen. Alleen kom ik er nu achter (niet eerder op gelet maar ook niet geweten) dat de dikte daarvan ca 6,5 cm is.
Heb ik nu een probleem of kan het kozijn als hier gebouwd gaat worden zonder probleem geplaatst worden ? Of moet ik het weer zien te verkopen en op verdere jacht gaan.
Wie o wie kan mij aan het antwoord helpen.
Ik zie niet in wat het probleem is met de dikte.
Ook het kozijn van 11,5 cm breed had je kunnen gebruiken voor een muur van 20 cm hoor, door gebruik te maken van dagstukken.
Dag Waldy,
Bedankt voor de informatie. Het is mij nog niet helemaal duidelijk maar ik heb het goed dat ik dus geen probleem heb met het kozijn met 6 cm dikte ? Die kan dus gewoon in de spouw worden opgenomen en levert geen problemen op ? Als jij dat kunt bevestigen dan weet ik dat ik met een gerust hart :P het andere kozijn met 11,5 cm kozijndikte kan verkopen en deze achter misschien beter had kunnen houden.
Hoor het graag.
Rob
Nu snap ik je niet meer; Wat bedoel je met die 6cm in de spouw?
Het kozijn is toch 20 x 6 cm, waarvan 6cm de dikte is?
Of werk je op het systeem zoals in België gewerkt wordt nl. het kozijn wordt achter het buitenspouwblad geplaats?
Hoi,
Het kozijn is 90 cm breed en 120 cm hoog.
De dikte van het kozijnhout is 6,5 cm.
En de vraag is of dat kozijn te plaatsen is in de spouw ?
Ik heb namelijk nog een kozijn (die ik eigenlijk wil verkopen) in de maat 70 cm breed en 120 cm hoog maar daarvan is de dikte 11,5 cm.
Omdat het verschil tussen die diktes ca 5 cm is begon ik mij af te vragen of het raam met 6,5 cm dikte wel te gebruiken is in de spouw ?
Hopelijk is het duidelijk zo.
Geef even de maten op zoals die in de tekening staan.
Maros
