Kozijn op betonplaat monteren
Beste forumleden,
Komende weken wil ik een tuinhuis gaan bouwen. Het wordt een hsb schuur, op borstwering, geïsoleerd tussen de regels en voor de borstwering komt aan de binnenkant een voorzetwandje voor isolatiemateriaal.
Ik ga het geheel bouwen op een betonplaat, die ik uiteindelijk ook als vloer wil gebruiken.
De betonplaat ligt echter op dezelfde hoogte als het straatwerk van de oprit(dat kon niet anders in verband met afwatering en hoogte bestaand terras enzo. Omdat ik de betonvloer als afwerkvloer wil gebruiken komt onderkant van het deurkozijn dus op gelijke hoogte met het straatwerk. Niet ideaal besef ik me, maar is er een manier om het kozijn waterdicht te monteren op de betonplaat? Dus dat er bij flinke regen of smeltende sneeuw onder het deurkozijn naar binnen kan lopen?
Hartelijk dank voor het meedenken!
Je kunt ook eerst een hardstenen dorpel plaatsen, en daar dan het kozijn opzetten.
Geen dorpel maar een opstandje van cement achterkant deur. Een verdieping in de vloer zou ook kunnen.
Onderkant deur meer dan 1 cm vrij van de beton en de voorkant deur iets voorbij de beton of een druiplip aan de deur.
Ah oké, en waarmee zal ik die dorpel dan beste bevestigen om een waterdichte rand te krijgen?
Opstandje van cement is ook een goed idee. Je schrijft aan achterkant deur, bedoel je daarmee dan niet onder het kozijn?
Hoe zorg ik voor goede hechting en dus dat het waterdicht is? Kan ik dat gewoon met bijv. metselmortel doen?
Die verdieping in de vloer begrijp ik niet helemaal, kan je me daar een voorbeeld van geven, op een foto oid?
Zorg in ieder geval dat de onderdorpel niet van hout is.
Wat betreft de verdieping in de vloer: Zorg dat er tijdens het betonstorten een houten balk ligt op de plek waar later de dorpel komt.
Ah op die manier, mijn betonplaat ligt er al dus dat gaat niet op.
Ik heb even rondgekeken op het forum nav jullie tips en het volgende idee opgevat:
Met 2 latten een "bekisting" maken op de betonplaat, zo'n 2,5 cm dik. Hierin een dorpel storten met cementstuc. Bovenop deze dorpel het houten kozijn plaatsen (iets over de cement dorpel laten steken aan de buiten kant?) en stellen. Klopt dit zo? Zal de cementstuc hechten aan de betonplaat? Moet er nog iets tussen cement en kozijn?
Bedankt voor het mee denken allen!
Bestel een kozijn met een laagreliëfdorpel. Zorg dat er aan de onderzijde een sponning ontstaat waardoor de dorpel zo laag mogelijk wordt (ca 20 mm). Afdichten kan met butyleenkit.
