Kozijn met 2 deuren
Op mijn keuken te voorzien van wat meer 'buiten licht' wil ik ipv 1 deur, 2 deuren plaatsen. De muur moet nog gebouwd worden, dus kan alle kanten op.
Nu heb ik even zitten kijken, maar kan vrij weinig info vinden over het maken van dit kozijn. Nu is het kozijn ook niet het lastigste, dat komt goed, maar hebben jullie verder nog tips over het type deur etc?
Ik dacht zelf aan 2 stompe deuren waarbij op de deur die het meest gebruikt wordt een strip aangebracht wordt welke als de deur gesloten is over de 2e deur heenvalt zodat de kier tussen de deuren wordt afgedekt.
Verder lijkt het me verstandig de deuren onder 'tegen' de dorpel te laten vallen.
Nu zit ik nog te bedenken met welk systeem ik mijn 'minder gebruikte' deur vast zet wanneer deze dicht is. Iets van een vergrendelin onder en/of boven...?
Kortom....aardig aan het brainstormen. Meeste vragen dus over type deur en de netste manier van afwerken dmv deklat of iets anders...
Bedankt voor de tips.
Dat wordt bijv. gedaan met "kantsluitingen"; die worden (2x) in de stijl van de deur gezet en zetten de deur vast in de onderdorpel en bovenkalf (? heet dat ding boven zo?). Of met een espagnoletsluiting maar dat is minder fraai.
Dan kan de gebruiksdeur gesloten worden aan de "minder-gebruiks-deur". Met een lat erover tegen de tocht i.d.d.
De normale constructie hiervoor is de z.g. "openslaande tuindeur" (even de populaire makelaars term gebruikt)
Oftewel een dubbele deur met stolpnaad en geen tussenstijl.
De naad wordt gevormd door een hol-bol profiel en de sluiting middels spanjolet.
De naad wordt aan de buiten- en binnenzijde afgedekt door een lat die op de buitenzijde rechts en op de binnenzijde links vast zit.
Andere optie is natuurlijk een schuifpui.
Het betreft een binnendeur. Scheiding tussen bijkeuken en keuken. Ivm een groot raam in de bijkeuken en minder ramen in de keuken wil ik zoveel mogelijk licht vanuit de bijkeuken de keuken in laten 'stralen'.
Genoemde opties gaan het inderdaad worden. Vandaag nog gesproken met iemand die er 'ervaring' mee heeft en zegt hetzelfde als jullie.
Van kozijnhout een kozijn op maat maken. 2 deuren hangen (in dit geval standaard deuren van 83 breed). Op de ene deur een deklat aan de voorzijde en bij de andere deur een deklat aan de achterzijde. Dit om tochten te voorkomen en de 'spleet' tussen de deuren weg te werken.
Onder in het kozijn een stofdorpel dusdanig geplaatst dat de deuren er aan 1 kant tegenaan vallen. Bij de minder gebruikte deur inderdaad ingebouwde vergrendeling zowel boven als onder (net als bij tuin deuren).
Ik kan aan de slag! Zal proberen fotootje te plaatsen als het zover is.
Groeten en bedankt weer!
In plaats van een deklat zijn er ook speciale T vormige profielen te koop die hier voor bedoeld zijn. De staander van de T is dan ook iets aangeschuind voor een betere afdichting.
Maros
