kozijn luchtdicht plaatsen in HSB wand
Beste lezer,
Ik kom er niet uit hoe ik op een praktische manier mijn bestaande kozijnen (met glas er in) kan plaatsen in een HSB wand. zie foto's voor extra duidelijkheid. -- bovenkant zie je de blauwe verf niet over het gehele kozijn. dat lijkt een lat, maar is het niet.
Op deze foto heb ik in de kloostersponning wat hout aangebracht en dat heb ik in de HSB vastgeschroefd. Dat heb ik er ook onder gedaan omdat het kozijn anders niet genoeg steun heeft, de spouw is circa 5 cm groot en het hout waar deze op kan leunen is erg smal.
Op deze manier heb ik echter nog geen luchtdichtheid. Ik meende dit vanuit de binnenkant dicht te purren maar ik begrijp dat pur naar verloop van tijd hard wordt en krimpt. Ik moet dan iets met een folie doen, maar ik weet niet hoe.
Ooit is mij verteld dat ik met een HSB geen stelkozijn hoef toe te passen, maar laatste noemende iemand dit weer wel. Probleem is uiteindelijk dat ik het gewoon niet volledig begrijp, en daarom lukt het mij ook neit zelfstandig een oplossing te bedenken.
Hebben jullie een praktische aanpak die je mij kunt uitleggen? Ik heb overigens al detailtekeningen bekeken, maar deze zijn vaak wat lastig voor mij om te lezen of precies te herkennen heo dit dan in de praktijk moet.
Wie helpt mij door dit proces heen?
Is dat enkel glas? Dan hoef je niet zoveel moeite te doen om dit luchtdicht te maken.
De HSB kan best als stelkozijn fungeren. Hier zijn geen regels voor, doe wat je zelf het handigst vindt.
Kierdicht maken: Je plaatst zwelband tussen de aansluitingen kozijn+stelkozijn. Kieren opvullen met stopwol (of flexibele pur) en de naden afkitten of afplakken met luchtdichttape. Er is tape waar meteen op gestuct kan worden.
Je plaats het kozijn naar buiten dus je moet iets maken om die afstand te overbruggen.
haal het kozijn er weer uit.
haal alles er af wat er aan de buitenkant tegen op is aangebracht.
schuur de buitenkant
lijm en schroef er een frame van 18mm watervast multiplex omheen.
zet de buitenkant goed in de verf.
schuif die tussen je hsb ribben en zet vast met een voldoende verstelbare schroeven pur de naad af
maak het pur vlak na het verharden en plak het dicht.
pur blijft prima tenzij er uv licht bij komt.
bedoel je dan dat de multiplex mijn gehele hsb regel bedekt?zijkant, onder en boven.
de utisparing die ik dan heb gemaakt moet dan wel exact 2 x 18 mm zijn, dat zal vast niet zo zijn. Of zie ik iets over het hoofd?
ja ik bedoel een kader rondom je kozijn.
je kan die net zo breed houden dan de regel maar dat hoeft niet.
zolang je maar genoeg ruimte hebt om je kozijn vast te zetten.
de sparing tussen de stijlen moet niet exact enige stelruimte is nodig vandaar de stelschroeven.
(of uiteraadt stelplaatjes)
