Kozijn zonder luchtdichting - hoe oplossen
Na verwijderen van kitrand aan de buitenkant van mijn kozijnen blijkt dat (1) de kozijnen gelukkig niet verrot zijn, maar dat (2) dat de kozijnen destijds zonder compriband of andere vorm van luchtdichting zo zijn geplaatst in de spouw.
Kan ik dit nog verbeteren voordat ik ga schilderen? Of hoort dit zo?
De luchtdichting wordt aangebracht tussen kozijn en binnenspouwblad. Aan de buitenzijde hoort dit zo.
Even checken of ik het snap:
Ik kan met een plamuurmes 6 cm in de kieren en de binnenkant van het kozijn aantikken: ik kom direct hout tegen als ik dat doe. Dat hoort dus zo en is oké?
Nog een vervolgvraag:
Ik heb een rotte opdek glaslat moeten verwijderen. Maat is 15x35, met sponning 5x15mm Ik kan deze maat nergens in een winkel of online vinden.
Daarom vroeg ik me af: hoe precies komt deze maat, zodat het glas veilig blijft? Qua uiterlijk snap ik dat identiek het mooist is.
Kan ik ook een lat van 15x33, met sponning 7x16mm gebruiken? Vult de glasband deze marge veilig op?
Ligt er maar net aan hoe dik de huidige glasband is. Die kun je in verschillende maten krijgen.
loockmicro
