Beste forummers,
Ik ben een nieuw lid en heb een vraag waar ik niet uitkom. Ik heb een nieuwbouw-woning gekocht na oplevering.
Deze woning heeft (standaard) een erg laag vensterbank; en dus veel raam. Hierdoor kan aan de raamzijde geen keukenblok geplaatst worden. Tijdens de bouw was het een optie om een verhoogd voorgevel te nemen, waarbij de vensterbank hoger lag; en waarbij je dus een keukenblok kunt plaatsen.
Wij willen nu dus ook de voorgevel verhogen (=kozijn verticaal inkorten). Mijn vraag hierbij is wat nu het beste is: een geheel nieuw kozijn of het bestaande kozijn aanpassen. De reden waarom ik met deze vraag zit is omdat het kozijn:
1 - aan de bovenzijde "ingewikkeld" is verankerd en geborgd met de gevel
2- ik vrees voor problemen (later) wanneer er een geheel nieuw kozijn in moet
3 - authentieker blijft bij aanpassen ipv vernieuwen.
Voor de duidelijkheid; ik heb de originele kozijnleverancier benaderd, maar die doet niet meer aan kozijnen. Ik heb wel via-via de afmetingen ontvangen van het kozijn en wat technische tekeningen.
Het wordt sowieso een dure grap omdat er o.a. HR++ glas inzit. Ik heb in de bijlages enkele foto's opgenomen.
Dimensies van de kozijnen - groot en klein
Foto van kozijn van buiten
Foto ter hoogte van ventilatierooster
Wat misschien niet helemaal goed blijkt is dat het middenraam eigenlijk een eigen frame(/ombouw) heeft die vervolgens in het kozijn is gemonteerd. Ik heb mij laten vertellen dat dit vroeger veel voorkwam.
Specificatie van bovenzijde kozijn naast ventilatierooster
Specificatie van bovenzijde kozijn ter hoogte van ventilatierooster
Specificatie van onderzijde kozijn.
Alvast bedankt voor jullie input.
