Kozijn in steens muur
Ik wil een rot houten kozijn met vast glas vervangen in een massieve metselwerk buitenmuur (21cm)
Nu is de muuropening niet helemaal zuiver in de maat. Bovenaan is de horizontale maat bijna een centimeter meer dan onder. Bestel ik dan een kozijn met de kleinste maat die ik heb gemeten? Of bestel ik een kozijn met de afmetingen die ik heb gemeten (dus bovenaan een centimeter meer)
En hoe bevestig ik dit vervolgens aan de muur? Ik zou zeggen kozijnpluggen, maar dit is lastig als het kozijn recht is en de muur niet, toch?
Het mooiste is een kozijn dat het midden houdt tussen de twee maten, aan de onderkant kan er iets afgeschaafd worden, de ruimte aan de bovenkant kan opgevuld worden met kit.
Controleer met dit soort muren of alles haaks is, er wil nog wel eens verschil in zitten.
Ik heb intussen roestvast stalen verstelbare kozijnankers gevonden en een kozijn met succes gesteld en vast gezet. De naden met band dicht gezet. Deze ankers zijn echt een aanrader! Even googlen op metalen kozijnankers voor meer info.
Maros
