Kozijn dragend of niet?
Even voor de zekerheid, huis 1938, geen latei.
ik wil een kozijn. klepraam boven, deur en vastraam plus een plaat van 90cm hoog onder vast raam veranderen.
buitenste gedeelte plus klepraam en onderliggende balk blijven, deur, vaste raam en onder sectie gaat weg en daarvoor in de plaats komt een nieuwe ligger met een nieuwe staander in het midden tussen de twee liggers, de ligger onder het klepraam en de nieuwe. de onder plaat komt dan over gehele breedte.
moet dit gestud worden? in mijn idee is de buiten kant vh kozijn met de ligger onder het klepraam het enige "dragende" en kan ik zonder risico de aanpassing doen.
Als alleen de tussenstijl eruit gaan hoef je niet te stutten.
Ter info: het buitenblad wil wel eens doordragen op het kozijn maar dat is nu niet te zien omdat de rolluik kast ervoor hangt en in dit geval maakt het niet uit omdat de tussenstijl niet doorloopt.
Bedankt voor je antwoord,
tussenstijl en raam"dorpel" op 90cm vd onderzijde.
ruwe schets.
Boven op het kozijn is gewoon "doorgemetseld" alla de 1938 stijl. geen rollaag of iets anders. binnen muur kalksteen:
1999 moment:
gelukkig zit er boven een raam/dakgoot dus er "staat" maar 1 metertje op.
Is het handig om vlak boven de tussendorpel die weg gaat tijdelijk een balk te klemmen om inbuigen buitenste staanders te voorkomen?
( dus eerst deurstijl wegzagen, balk plaatsen en dan pas tussendorpel aanpassing doen? of is dat niet nodig en word ik te voorzichtig?
En dit kwam ik ook nog tegen van je ergens anders:
Aan de binnenzijde inkrozen, dan draagt het kalf en hangt het niet alleen aan schroeven.
Is staanders half/ of 1/3 staanderdikte(er staat nog wat op ;-) ) inzagen en horizontaal de dorpel er klemvast inschuiven, verlijmen met contructie lijm en aan de onderzijde (paneel) vastschroeven voldoende?
(Ik heb al eens nieuwe stolp-ramen in een origineel kozijn geplaatst en de achterkozijn vervangen voor een nieuwe met openslaande deuren, een voordeur aangepast met onderpaneel in glasvenster en tussen staander om bestaand glasvenster in tweeën te verdelen. Erker omgebouwd voor dubbelglas met nieuwe zijramen en nieuw binnen raamkozijn.Dus als ik weet waar ik op moet letten dan lukt het wel.)
Stutten is niet noodzakelijk omdat de bovendorpel nu tussenin ook niet ondersteund is daar veranderd niets aan. Er ontbreekt wel een latei aan de binnenzijde :mrgreen:
Inkrozen aan de binnenkant met buitenkant sponning gelijk is het eenvoudigst, dus 15 a 17 mm.
Ja weet ik, ik heb geloof ik voordat ik het plafond dicht gemaakt heb een dikke hoeklijn aan die "2 en 3 balk die er zit als "latei" in het midden geschroeft en verbonden aan die dikke balk om doorbuigen te voorkomen.
En het buiten blad (zo heet dat geloof ik)is ook gewoon op het kozijn gemetseld niks geen voorgespannenbeton latei of vertikaal gemetselde rollaag. gewoon om het kozijn heen metselen naar boven, tweede kozijntje er op en metselen tot dakgoot klaar. :mrgreen:
Maar dit huis is voor 8000 gulden gebouwd en staat al 78 jaar...ik heb op meer plekken van die aparte schuifkaas contructies gezien. (de gooten hangen met balkje en een dikke spijker aan de liggende balkjes boven op de muren. (die heb ik met lijmklemmen terug gedrukt en dikke houtschroeven gefixeerd.)
Elke keer als ik wat tegenkom met verbouwen probeer ik het te verstevigen/fixeren.
Kan je dit met een tekeningetje verduidelijken?
Bedoel je alleen het sponning houtgedeelte inzagen van de staande kozijn delen die aan weerzijde tegen de muur staan?
indien ja is tekening niet nodig... :wink:
thanks
Maros
