Kozijn dicht metselen.
Hoi klussers,
In de loop der jaren is ons oude huis (1905) wat aangepast, wat vroeger een gedeelte van een oude kleine stal was (inpandig) is nu onze keuken en badkamer.
De badkamer bevindt zich aan de voorkant van het huis en daar zit een kozijn in van kunststof van ongeveer 1,80 m hoog en 1 m breed met een rolluik ervoor.
Van oorsprong was dit kozijn een staldeur maar onder is een stuk opgemetseld en is er een vensterbank gemaakt op gelijke hoogte als de orginele vensterbank van de voorkamer.
Ik wil nu eigenlijk het kozijn eruit halen en dicht metselen en er valse luiken plaatsen die altijd dicht zijn met een bovenlicht zodat ik de badkamer kan luchten en er nog wat zonlicht binnen valt.
De steense muur is 20 cm dik en er staat een binnenmuur voor van zo'n 10 cm dik, dus met spouw erbij is die muur ongeveer 35 cm breed.
Nu wilde ik het kozijn dicht metselen gelijk met de buitenmuur, een stukje spouw en dan de binnenmuur en binnen houd ik dat een soort nis over waar legplanken in zouden kunnen gemaakt worden.
Ik zou dus graag de buitenmuur willen dichtmaken met Ytongblokken, stukje spouw en weer Ytongblokken.
Kan dit en is het vorst- en regenbestendig?
Groeten,
Roelant.
Het lijkt mij niet verstandig om gasbeton zo buiten te gebruiken.
Tegewoordig worden er complete huizen van gebouwd maar deze worden gestuct aan de buitenzijde en dan waterafstotend afgewerk met sierpleister.
Persoonlijk zou ik gevelsteen gebruiken.
En een aantal cm terugleggend metselen.
Heb je ook wat meer ruimte voor de luiken
Volgens mij kan het best. Kijk maar in de industriebouw er was een periode dat ze muren maakte van die grote gasbeton platen.
Als je bang bent voor voch kan je met impregneer die muur heel goed tegen vocht behandelen. Uiteraard zal je iets meer onderhoud hebben als een muur van gevelsteen.
Van gasbeton stenen kunnen gemakkelijk stukjes afbreken zodoende krijg je nooit een strakke voeg.
Bedankt, ik ga toch maar gevelstenen gebruiken voor de buitenkant en dan zet ik er binnen Ytongblokken voor.
Kan ik het gat gewoon dichtmetselen of moet ik nog ankers oid in de bestaande muur boren?
Groeten,
Roelant.
Boor in de buitenmuur wat glijankers.
Deze metsel je in de voeg van de nieuwe muur.
Houd tussen het nieuwe muurtje en de oude muur ook een staande voeg.
Als de muur door loopt over het kozijn dan kan het ''gat'' gewoon in verband dicht metselen
gebruik gevelstenen(ong dezelfde bijv waalformaat niet dat je dikke gaat nemen) pak gewoon 2 staal spijkers en een draad,sla links enr echts de spijker net boven de steen in de lintvoeg..dat is je maat
geen glijankers gebruiken is totaal niet nodig en ook geen dillatatievoeg maken ook totaal niet nodig!! gewoon het verband aan houden, het voorbeeld staat er immers. kijk na het verband van het huis en leg dat eerst even door zonder specie ,zodat je kan zien of het uitkomt
je moet links en rechts wat stenen uitboren zodat je nieuwe stenen er netjes weer in kan metselen en alles weer 1 geheel wordt
de binnenkant zou ik gewoon doen met kalkzandsteen blokjes,je hebt er maar een paar nodig en die kosten niet zoveel.metsel of lijm (wat jij wilt) iets terug tegenover je bestaande muur(neem aan dat je die later nog aan wilt smeren)
pak wat slag ankers om in je binnenmuur te boren(om je isolatie aan vast te maken) dan de buitenmuur maken
een dillatatievoeg maak je alleen in buiten gevels om een x aantal meters zodat een muur kan bewegen of bij een aanbouw eventueel zodat die aanbouw ook kan bewegen,kan altijd gebeuren dat de grond gaat zakken dan scheurt je muur niet ;) niet voor zoiets als een deur/raam dicht te maken
suc6
Ik vind zo'n nepluik wel een goed idee.
Als je het netjes in het verband dichtmetselt blijf je het toch noch decennia zien, de kleur van de baksteen en het cement scheelt altijd net iets.
