Tijdens het douchen wordt het water langzaam kouder, waardoor de kraan steeds warmer gedraaid dient te worden. Na 2 minuten steeds iets warmer draaien van de kraan blijft de temperatuur eindelijk constant. Door het steeds warmer zetten van de kraan is de waterstraal echter zwak geworden.
Extra info:
Alvast bedankt.
Floris
Extra info:
- CV warmt het water op. Probleem zit hem dus niet in het opraken van warm water in boiler.
- Ter mogelijke oplossing van het probleem is inmiddels de thermostaatkraan vervangen door een mengkraan. Zonder resultaat.
- De doorstroomsnelheid staat op 8 l/min, conform de standaardinstelling van de CV-installatie.
- Alle overige kranen (badkamer en slaapkamer) hebben het probleem van een afnemende temperatuur niet.
Alvast bedankt.
Floris
