Douchewater thermostaatkraan wordt snel kouder
De warmwatertoevoer via mijn douchekraan (thermostaatkraan) is slecht. De temperatuur zakt heel snel terug en na een paar minuten is het water lauw en wordt het niet warmer.
Wanneer je daarna de (warme) wastafelkraan opendraait in dezelfde ruimte krijg ik wél gloeiend heet water. Ik vermoed dus een probleem met die kraan, maar ik vroeg me af... Is zo'n thermostaatkraan gewoon een mengkraan met getallen er op of zit er echt iets in dat de temp. meet en bijstelt?
Als het laatste het geval is zal die kraan wel gewoon aan vervanging toe zijn.
De ketel is in ieder geval niet het probleem; die is nog geen half jaar oud.
Suggesties?
Er kan kalk in de perlator of in de zeefjes bij de aansluitingen zitten, in het laatste geval moet de kraan er af gehaald worden.
In het binneste van de kraan, zit inderdaat het thermostaat gedeelte dat de water temperatuur regeld.
Dit kan ook verkalk zijn, of kapot.
Als het een merk kraan is, dan kun je het thermostaat gedeelte vervangen.
Maar probeer eerst even de optie van Jan.
