Kouder worden water douche
Tijdens het douchen wordt het water langzaam kouder, waardoor de kraan steeds warmer gedraaid dient te worden. Na 2 minuten steeds iets warmer draaien van de kraan blijft de temperatuur eindelijk constant. Door het steeds warmer zetten van de kraan is de waterstraal echter zwak geworden.
Extra info:
  1. CV warmt het water op. Probleem zit hem dus niet in het opraken van warm water in boiler.
  2. Ter mogelijke oplossing van het probleem is inmiddels de thermostaatkraan vervangen door een mengkraan. Zonder resultaat.
  3. De doorstroomsnelheid staat op 8 l/min, conform de standaardinstelling van de CV-installatie.
  4. Alle overige kranen (badkamer en slaapkamer) hebben het probleem van een afnemende temperatuur niet.
Heeft iemand een idee waar het aan kan liggen?
Alvast bedankt.
Floris
Ik denk de hoeveelheid water is de oorzaak dat je temp terug loopt.
Draai altijd de warme kraan helemaal open, en regel met koud bij, loopt de temp nog terug zal of je cv ketel nagekeken moeten worden of je douche kop ontkalken.
En wat The headhunter zegt heb je een spaar douche kop?
Bij doorstroomtoestellen wordt de warmwater ook beinvloed. Als je koud water tapt is deze niet meteen 12 graden en zeker in de zomer. het toestel voegt er 48 graden aan toe. bij aanvang van 16 graden is dit 64 ipv 60. later zal dit wel terug lopen naar 60.
Komt ook nog bij dat het koude water 4 graden warmer is duu bij elkaar een afwijking van 8 graden. Een termostaatkraan corigeert zelf die afwijkingen met een standaart mengkraan is dit de eerste minuten handwerk om het weer goed te krijgen. :mrgreen:
Misschien wordt het tappunt met problemen ongewenst door een ruimte opgewarmd (bv een cv leiding of verwamde ruimte), voordat deze is afgekoelt ben je ook enige tijd verder.
Er zijn mengkranen die eerst veel water geven maar als je ze laat lopen dat de hoeveelheid minder wordt en je de kraan verder moet open draaien om de zelfde hoeveelheid water te krijgen.
Genoeg om uit te zoeken denk ik.
Bedankt voor de snelle reacties.
Nog wat extra info: Het gaat om de Nefit Turbo HR Combi 32H.
Verder is de douche een eenhendelmengkraan (kan dus koud en warm niet zelf harder of zachter zetten) in combinatie met een waterbesparende handdouche van Grohe.
Het verwijderen van de waterbesparing heeft echter geen effect gehad. Verder spelen de problemen al langere tijd, zowel in de winter als in de zomer.
Eenhendel mengkranen zijn niet altijd geschikt voor een douche.
Als het water te heet wordt draai je nl. tegelijk het hete water dichter en het koud verder open.
Hierdoor kan het zijn dat je onder de tapdrempel van je cv komt.
Er is inmiddels weer een servicemonteur langsgeweest en zijn conclusie is dat het toch niet aan de HR-ketel ligt.
Het water dat de ketel verlaat is goed heet en alle andere kranen geven warm water met een goede druk. Er zijn ook geen omstandigheden waardoor er zou worden bijgemengd dus daar ligt het probleem ook niet.
Waarschijnlijk ligt het toch aan de kraan of de leidingen naar de kraan toe. Zal waarschijnlijk moeten blijven douchen onder een niet al te harde maar wel warme straal.
Bedankt voor de reacties.
