Koudebrug voorkomen, help!
Beste klussers,
Ik heb een aanbouw gezet, waarbij er in een later stadium voor gekozen is om deze te isoleren zodat deze tevens als woonkamer gebruikt kan worden.
Dat is op zich goed gelukt, maar ik loop tegen 1 probleem aan, waar ik geen oplossing voor weet. Zie de foto's voor verduidelijking.
Foto 1: hierop zie je de gemetselde muur die ook op foto 3 zichtbaar is. Dit gemetseld muurtje staat dus op een betonfundering. Verder info vloeropbouw die aan binnenzijde gekomen is: 12cm piepschuim, ca 10/12cm beton, dekvloer 5cm en tegel 1cm met vloerverwarming
Hierna is dus de fout gemaakt om de betonvloer door tegen deze muur te storten (toen zou alles nog open blijven en was isolatie niet noodzakelijk).
Foto 2: dit is een detail van hoe het aluminium kozijn, waarbij de betonfundering (achteraf) weer weggezaagd is. Het kozijn steekt ca. 1 cm over de fundering van de vloer. Het kozijn heeft de afwatering .
Foto 3: bovenaanzicht met gesloten kozijn.
Foto 4: bovenaanzicht met open kozijn.
Het is de bedoeling dat aan vanaf de onderkant van het kozijn een brede natuurstenen (belgisch hardsteen) rand (hoogte ca. 6cm) komt die doorloopt tot en met het gemetselde muurtje.Deze komt dus in principe tegen de fundering aan te liggen. Maar dan ontstaat dus een koudebrug vanuit de hardsteen naar de fundering van de vloer.
Hoe kan ik deze koudebrug voorkomen/ minimaliseren zonder erg rigoreuse bouwkundige ingrepen???
Dringend op zoek naar advies!
Tom
Volgens mij heeft onze aannemer het bij ons ook op deze manier aangelegd.
De onderdorpels van onze kozijnen zijn van natuursteen en ze liggen dus direct op de dekvloer.
Er is inderdaad een koudebrug, dat wisten we maar dat geeft bij ons geen probleem.
Het is wel voelbaar als je op het uiteinde van de vloer net voor het kozijn loopt met blote voeten.
Als de vloerverwarming nog niet gelegd is dan kun je deze vrij dicht tegen het kozijn aanleggen
zodat deze wordt opgewarmd.
Het is wel van belang dat er tussen het beton en het kozijn geen water in kan regenen.
Dat gebeurt sneller als je zou verwachten, bij ons is er een strook bitumen opgebrand
in de lengte en daarover is een laag Tixophalte aangebracht. Daarna is de grond buiten
opgehoogd tot net boven de Tixophalte laag. Tot nu toe is dat goed dicht.
De strook bitumen was volgens de aannemer ook om de koudebrug te beperken.
Volgens mij (als leek) is dit bij het aluminium kozijn lastig(er) zo uit te voeren.
Ik kan me voorstellen dat je dit niet tegen een aluminium kozijn gaat branden.
Ron, allereerst dank voor je reactie.
Voor alle duidelijkheid: het kozijn staat dus direct op de fundering bij mij en de natuurstenen dorpel komt hier zijdelings tegenaan te liggen.
Verder: vloerverwarming loopt door dus de koudere vloer zal wellicht meevallen, maar de koudebrug wordt hiermee wat groter (groter temperatuurverschil)....Het temperatuurverlies vind ik nog niet zo'n probleem, ben alleen bang voor vocht/ condens....
Als ik naar jouw oplossing kijk, bedoel je dan dat (in mijn geval) de strook bitumen tegen de fundering gebrand wordt? Dan heeft de laag Tixophalte trouwens sowieso geen zin in mijn geval, lijkt me...
Ik zit zelf te denken aan randisolatie tegen de fundering en dan daarover heen inderdaad iets al bitumen of dpc-folie. Maar weet dus niet of dat qua onderbreking van een koudebrug voldoende is en of je de bitumen verticaal vast kunt krijgen....
