ik lees al een tijdje mee op dit forum, en heb hier al heel veel informatie kunnen vinden, dus dank daar voor.
Ik loop nu echter tegen een situatie aan waar ik het antwoord nog niet op heb kunnen vinden.
Wij zijn bezig met een uitbouw, die tegen onze woning aan komt. Het gaat om een bijkeuken, met daarnaast een overkapping, en ervoor een carport.
Nu heeft mijn zwager die constructief tekenaar is, ons advies gegeven om de huidige buitenmuur te onderbreken, en de toekomstige spouw met de oude spouw te verbinden. Dit om een koudebrug op te lossen, en kans op schimmelvorming te voorkomen. Hij vertelde daar wel bij, dat hij het zelf bij zijn eigen uitbouw niet heeft gedaan, en nergens last van heeft.
Hier onder een situatie schets zoals het gaat worden, ik hoop dat het duidelijk is.
Nu wordt de buitenmuur op 2 plekken een binnenmuur. Hoe ga ik hier het beste mee om?
De deur vanaf de carport komt tegen de bestaande muur aan, dus hier zal ik sowieso de spouw open moeten halen om het kozijnprofiel/spouwlat te plaatsen. Echter tot hoe hoog, en hoe laag moet ik de buitenmuur onderbreken, helemaal tot bovenaan, en tot onder in de fundering?
Aan de zijde van de overkapping zou volgens mij idealiter ook de spouwdikte eruit geslepen moeten worden, maar dan hou ik slechts een 10x10 cm pilaartje over naast de deur. Moet ik dan de nieuwe muur hier in verankeren om meer stevigheid te verkrijgen?
Dan nog de vraag in hoeverre dit überhaupt nodig is, aangezien beide buitenmuren overdekt staan, en dus nooit nat zullen worden. Ik snap dat de kou wel naar binnen zal geleiden, maar gaat dit vocht/schimmelproblemen opleveren? Indien dit enkel de isolatiewaarde van het geheel wat naar beneden haalt, en ik dus iets meer zal moeten stoken, hou ik liever de muur bij de overkapping zoals die is, en slijp ik bij de carport enkel uit wat nodig is voor het kozijnprofiel.
Graag hoor ik van jullie wat hier de beste oplossingen zijn.
Groet, Stefan
plaatje bijgesneden - mod
Groet, Stefan
