Koude retourleiding warmtewisselaar
links op de foto, de warmtewisselaar met rechts de aanvoer(onder) en retour (bovenste). De aanvoer is warm maar de retour naar de vloerverwarming verdeler (4 groepen) blijft koud. De vloerverwarming warmt niet op dus. Thermostaat staat op 40 graden...Water temperatuur blijft op 20 graden staan. Systeem is twee jaar geleden geplaatst. Wat kan er aan de hand zijn?
dit is een hydraulisch neutrale verdeler, deze zuigt zelf geen water aan vanuit de platenwisselaar.
de set zal hydraulisch actief gemaakt moeten worden, plaats dan meteen de thermostaatkraan naar de primaire aanvoer zodat deze geregeld word met de voeler in de aanvoerbalk
Aan wie kan ik zoiets met een gerust hart vragen. Dit systeem schijnt door een prof installateur te zijn geplaatst, 2 jaar geleden....
Heeft deze knutsel-installatie eigenlijk ooit wel goed gewerkt?
Ik kan op de primaire aanvoer naar de warmtewisselaar geen basisregeling ontdekken.
Het lijkt me ook een installatie waar men naderhand bij bedacht heeft dat ze niet uitgevoerd was met zuurstof dichte slangen, en vervolgens nog een hoop niet-vakkundig geknutsel heeft ingezet...
Deze set is er ook in actieve uitvoering op de zijkant kan een regelkraan bediend worden doe de mengverhouding en daarmee de mate van passief naar actief kan verplaatsen.
Maar ik mis een expantievatje.
Als het gewerkt heeft is de grootste kans dat het thermostatisch ventiel vast zit.
Moer achter de thermostaatknop loshalen, dan komt de kop eraf, let op het metalen draadje deze mag niet knikken!
Daaronder zit het ventiel.
Daar steekt een stiftje uit en die moet je kunnen indrukken en moet dan vanzelf weer naar buiten komen.
Beweegt de stift niet dan kan je tegen de zijkant van het ventiel tikken en vaak schiet hij dan weer los.
Niet aan de stift trekken of tegen de stift tikken alleen tegen het huis.
Daarna de thermostatiwche kop op stand 5 en terugdraaien en dan de kop weer in de originele stand zwtten.
Druppeltje WD 40 op de stift kan bij die actie ook helpen, maar de foto is zelfs bij vergroten tot 285% voor mij te onduidelijk om hier ook maar wat van te zeggen. Er zou dus ook ergens een nu onzichtbaar leidinkje naar een expansievaatje en een overstort kunnen zitten...
Klopt helemaal. Twee expansie koppen en idd de voelerdraad. Bij het draaien van de knop voelde ik al dat het niets deed. Ga straks jouw advies volgen. Heb W40 in huis ook.
Nog beter is om het thermostatisch ventiel, te verwijderen.
Het voetventiel mag je ook weglaten.
Met het verwijderen van de ventielen zal de flow hoger worden en wering van de Vw efficiënter
worden.
Mbv een maximaal thermostaat kan je de pomp en of de ketel laten uitschakelen.
Maximaal thermostaat op de uitgaande leiding naar de vloer monteren.
In de Vw nog monteren een expansievat, overstortventiel, luchtafscheider met magneetfilter en ontluchters in de leidingen vanaf de warmtewisselaar naar de verdeler.
