Retourleiding verwarming blijft koud
Dag beste klussers,
Wij hebben bij onze verhuizing de verwarmingsleidingen in de betonnen vloer laten frezen.
De verwarming hebben wij sinds 2 weken in gebruik genomen. Wat mij recent is opgevallen is dat de retourleidingen niet warm worden. Het pand waar wij wonen heeft stadsverwarming. Wat er nu dus gebeurt is dat er wel warmte naar de radiatoren gaat maar de retourleidingen koud blijven... Volgens mij is dat vragen om problemen met het verbruik en prijs.
Ik zal 3 foto's naar de admin sturen. 1 foto is van de verdeler die bij ons in de gang hangt. Hier zien we de aanvoer en afvoer leidingen lopen. De aanvoer is wel heet maar de afvoer blijft koud. De andere foto's zijn van de koppelingen naar de radiatoren.
Zien jullie iets bijzonders aan de foto's danwel de vraag of ik iets over het hoofd zie.
Alvast bedankt.
@ Utreg Wat bedoel je precies met ingeregeld....
De radiatoren zijn bij het aanzetten van het systeem allen ontlucht. We hebben met z'n 5-en bij het vollopen van het systeem ieder een radiator voor rekening genomen. Tot er water eruit liep hebben we ontlucht.
Ik heb het al:
Radiatoren inregelen
De meeste cv-installaties verwarmen de radiatoren in een woning niet gelijkmatig.
Afhankelijk van hoe het warme water door het huis wordt geleid, warmt het ene vertrek langzamer of minder op dan het andere. Door de waterhoeveelheden die door de radiatoren stromen in balans te brengen, voorkomt u temperatuur- en drukschommelingen in de installatie. U bespaart hiermee tot 30% op uw gasverbruik. Vraag een erkend installateur om uw radiatoren waterzijdig in te regelen.
Dit is als zodanig niet gebeurd. Er is dus niet meer-afgeknepen bij de ene radiator en minder bij de andere.
Momenteel hebben we maar 2 radiatoren aan in huis. Bij geen is de retourleiding warm...
Slaat de ketel ook heel snel weer af ?
Ik heb het vermoeden dat de ketel de warmte niet kwijt kan.
Hoi,
Ik heb net de radiator in de hal aangedaan. Daar wordt de retourleiding wel warm.
Ik denk dat ik met de eerdere reacties wel een vermoeden krijg.. Denken jullie mogelijk ook dat de andere radiatoren zo ver zijn afgeknepen dat zelfs de retour is afgeknepen?
Ter info:
* Het pand heeft een centraleverwarminginstallatie
* Ik heb zelf een thermostaat in de woning
* Op alle radiatoren heb ik een radiatorhermostaat geplaatst
@ Utreg
Het antwoord daarop moet ik je helaas schuldig blijven. Ik kan niet bij de installatie.
Kun je iets met mijn aanvulling?
Heeft u op de retour soms ook ventielen zitten,die geknepen zijn.
Let wel als u de kranen versteld,de overige minder worden.
We wachten even tot de foto's erzijn.
Utreg, elke radiator heeft een soort van T-stuk (bij gebrek aan de juiste term). Onder heeft deze 2 aansluitpunten (knelkoppeling). Het T-stuk heeft bij elk aansluitpunt een pijltje: naar boven en naar beneden. Boven heeft het T-stuk (ook knelkoppeling) 1 aansluiting.
Het geheel wordt aangesloten op de onderste aansluiting van de radiator. Vervolgens wordt middels een pijp de bovenste opening aangesloten op de bovenste aansluiting van de radiator.
Aan de zijkant heeft het T-stuk een dop, als ik die verwijder dan zie ik soort van inbus-dop. Ik vermoed dat er toch teveel is afgeknepen....
IDD dat zijn onderblokken,die kun je afstellen/inregelen (met een inbussleutel) of geheel afsluiten.
@ Utreg
Volgens mij hebben we het. Die onderblokken zijn waarschijnlijk niet goed afgesteld.
Ik ga vanavond testen. Waarvoor mijn dank!
Voor anderen; Hier het onderblok waar we het hier over hebben.
Die zijn nu geplaatst, zie laatste bericht TS.
Ik had niet eerder mogelijkheid ze te plaatsen.
Hoi Hudavar,
Het is mogelijk dat de leverancier van het warme CV water een pomp regelaar gebruikt op basis van buiten temperatuur.
Dan zal er nu wat minder snel cvwater door de buizen lopen waardoor de uitkoeling van de radiator sneller gaat als de aanwarming.
Gevolg wel een goede kamertemperatuur maar niet geheel warme radiatoren.
Men doet dit eens wel om ruisgeluiden te voorkomen in de installatie.
Controleren of de installatie wel is ingeregeld zou ik zeker doen, maar als dat de reden niet is dan kan u bij de buren ook eens informeren of zij de zelfde manier van een warme installatie hebben.
Vr Gr en succes ermee
marcowammes
