Koude muren
Ons huis is gebouwd rond 1900, later zijn er nog twee delen tegenaan gebouwd. Een mix dus van wel spouwmuur/niet spouwmuur, dubbel en enkel glas, noem maar op.
Het gaat ons nu vooral om de keuken. Daar zit dubbelglas, maar het is momenteel in de vensterbank op de thermometer 8 graden, ondanks verwarming in die ruimte. De muren voelen binnen werkelijk ijskoud aan. Ook ruiken de keukenkastjes al vanaf het begin erg muf en vochtig, en er komt schimmel op de pannen. Toch is het onder de keukenkastjes kurkdroog. Het probleem lijkt dus te zitten in een vochtige buitenmuur. Dit werd bevestigd door een specialist met meetapparatuur, het vochtgehalte was 15,2 (moet 7,5 zijn), gemeten 20 cm boven de grond.
Je blijkt dit op te kunnen lossen door de muur te injecteren (het gaat hier dus niet over het volspuiten van de spouw want die zit hier niet) of door een apparaat te plaatsen dat door electro-osmose het water uit de muur weer de grond indringt. Gezien de kosten willen we graag weten of er mensen zijn die hier ervaring mee hebben. Wat is beter, wat is voordeliger? Wat geeft het snelste resultaat?
De radiator is groot genoeg
het gaat ons over de isolatie,of dat we nog iets anders kunnen doen
maar in ieder geval bedankt henk
Er moet eerst onderzocht worden of het optrekkend vocht is uit de fundering of doorslag van vocht door de muur.
Bij optrekkend vocht is injecteren een goede methode, bij doorslag is een impregneermiddel een betere methode.
Voldoende ventilatie is in elk geval nodig anders helpt e.e.a. toch niet.
We weten redelijk zeker dat het niet om doorslaand maar om optrekkend vocht gaat. Bij regen is er geen verandering.
Het meetapparaat gaf bovendien heel duidelijk aan dat het vochtgehalte onderaan de muur het hoogst was. Ging je verder naar boven dan nam het af. Dat geeft naar ons idee aan dat het echt van onderaf uit de grond komt.
Als je een natte handoek buiten aan de waslijn hangt dan is op een zeker moment de bovenkant droog en de onderkant nat.
Bij een muur kan dit ook, vocht condenseert tegen de koude -want niet geïsoleerde- muur.
Dit vocht is dan vloeibaar en zakt naar beneden (in de muur)
Beneden is het kouder dan boven, enfin oorzaken genoeg om aan te nemen dat het ook ergens anders aan kan liggen'
Ik bedoel dus; zorg dat je heel goed weet waar het probleem vandaan komt en zoek hier een remedie voor.
Een dure procedure in gang zetten voor tijdelijk resultaat is zonde geld toch?
Hallo Hans,
Redenering van de handdoek klopt wel maar niet bij ons.
De muur is van boven gewoon warm en ook bij metingen niet boven het peil.
Maar hoe verklaar jij dan dat de kastjes muf zijn en er schimmel ontstaat in de kastjes ,Terwijl het helemaal droog is in de kastjes?
Dit komt volgens ons echt door het optrekken vocht uit de muur, de vloeren blijvenook echt koud ondanks stoken.
De woonkamer daarentegen is warm op een kast na die aan de buitenmuur grenst die is echt steenkoud een koelkast bijna
We hebben het laten meten door Bosgrabv een muurvochtverwijderings bedrijf.
Maar die heeft een erg duur apparaat dat door electro-golven het eruit dringt.
Heb wel watt referentie's ervan gebeld die zijn enthousiast maar ja ik weet het nog niet hoor.
we gaan verder zoeken.
bedankt in ieder geval.
Weet je hoe de vloer van de keuken opgebouwd is, zit daar plastic folie onder?
Want een vloer kan er wel droog uit zien maar toch veel vocht uitdampen.
Ik heb ook last van schimmelvorming gehad, na het slopen van de vloer bleek dat er slechte of zelfs gedeeltelijk geen folie onder zat.
Gr. Piet
Hallo Pietannemie,
Hoe de vloer er uitziet weten we niet we hebben laminaat liggen en er onder ligt een betonvloer dus daaronder is onbekend en niet zichtbaar
Heb in juni wel de grond weg gehad voor de rioolering aan te passen en zag toen ook alleen beton tot 1 meter diep dus ja ook daar kan ik niet uit wijs.
maar dit is natuurlijk ook niet het probleem denk ik in ieder geval hartelijk dank voor het mee denken.
DylanS
