Koude muren -> specifieke plek
Goedemiddag All,
Sinds kort woonachtig in een ouder huis(1903). muren hebben geen Spouw.
Overal is de temperatuur eigenlijk wel aangenaam behalve op een specifieke plek in de hoek bij de voorgevel.
Hier lijkt het constant alsof het tocht omdat het heel koud aanvoelt.
Als ik beide plekken meet is het muur oppervlak bij de ster +-18 graden en bij de strepen +- 15.
Vond ik een groot verschil aangezien het dezelfde muur naar buiten lijkt.
Kan dit nog aan iets anders liggen waarin ik het kan zoeken?
de kans is vrij groot dat het muurtje in de portiek maar 1/2 steens is.
en dus dunner dan de voorgevel
Welk getal staat er op de kamerthermostaat.
Wat zit er boven het plafond.
Eigenlijk moet je alle oppervlakken meten ik neem aan dat je dat infrarood doet.
Het zou kunnen dat het stuk muur naar de voordeur toe meer warmteverlies geeft doordat die bijvoorbeeld dunner is ofwel uit een andere materiaal is opgetrokken.
Wat ook kan is dat de voorgevel meer zon vangt dan het stuk muur in het portaal.
Mogelijk is er ook nog de beïnvloeding van de verwarming, die verschillend kan zijn naargelang het systeem en de locatie van de toestellen.
Wat ook een rol kan spelen is het feit dat er in de hoeken van een ruimte minder luchtvermenging is.
Hi all,
Bedankt voor de vele reacties.
Kamerthermostaat staat op 19,5.
Beneden verdieping word verwarmd door vloerverwarming en kan eventueel bij verwarmen via de airco.
Boven het plafond is de 1e verdieping met slaapkamer. Tussen deze verdieping is nog 20cm geïsoleerd.
Nog meer rond gaan met je meter en de diverse oppervlakken meten.
Wat is de temperatuur van de muur tegen het plafond.
Een vloerverwarming zal weinig confectie veroorzaken. De bank is een blokkade daar zal je bijna geen opstijgende warme lucht te krijgen. De koelere lucht zal van bovenkant muur en plafond in je nek zakken als je op de bank zit. Heeft de bank geen openruimte tussen vloer en de zitting zal alles bijna stil staan.
Ben wel geïnteresseerd in de temperatuur van het plafond.
Waarom al dat gedoe met de thermometer? Ik zou gewoon eerst eens met een rolmetertje meten, binnen in de kamer en buiten aan de gevel vanuit kozijn naar hoek van de muur, dan weet je hoe dik of dun die is. Waarschijnlijk dunner dan de voorgevel, zoals hierboven gezegd.
@wgb : Alles wat je noemt zijn gevolgen van iets. Maar niet de oorzaak.
Oorzaak is een koudebrug. Gevolgen zijn (mogelijk) condens en kouval.
Die woning zal normaal bewoonbaar zijn geweest. Wil je een woning van die jaren met een lage temperatuur comfortabel maken kunnen verschillende bouwdelen in eens koudebruggen worden. Voorheen nooit geen klachten. Ra Ra.
Zeer waarschijnlijk gewoon de 1e reactie.
Waarom het nu lastig is:
Er zullen gordijnen gehangen hebben, met een radiator onder het raam.
Een hoekbank zoals deze zal je vroeger niet snel gezien hebben.
Met vloerverwarming en de bank in de hoek komt er daar geen warmte.
Bank aan beide kanten zeker 10cm van de muur af en het probleem zal al grotendeels opgelost zijn.
HI all,
Zoals gevraagd heb ik de dikte van de muren opgemeten en hier zit inderdaad verschil in.
Bij de voorgevel kom ik op +-16CM inclusief nieuwe stuclaag binnen
Bij de Portiek kom ik op +-12CM inclusief nieuwe stuclaag.
Vroeger hing er inderdaad een grote verwarming die is vervangen door vloerverwarming.
Airco hangt ook aan de andere kant van de kamer en bereikt deze plek het moeilijkst.
Wat zijn mijn opties om hier iets te verbeteren? alleen de bank van de muur zetten?
Vervelende is natuurlijk dat het precies de hoek bank op dat plekje zit en die koude lucht niet bepaald prettig is.
De temperatuur in die hoek moet omhoog. Door isolatie of door verwarming.
Klopt het dan, dat het boven in bij het plafond +_ 18 graden is en hoe verder je naar beneden gaat het richting de 13 loopt?
Dat zou best kunnen kloppen. Wat wijst de thermostaat van de kamer aan, deze heeft ook invloed.
Bij vloerverwarming hoort het andersom te zijn en de verdeling hoort beter te zijn. (een kleiner verschil tussen laag en hoog)
Warme lucht laag, koude lucht hoog.
Een airco forceert een luchtstroom, dan is er iets minder over te zeggen.
Even voor de duidelijkheid, normatief is de eerste meter vanaf de buiten gevel geen leefgebied als zodanig en dat is het hier meer dan overduidelijk wel. Daaraan kleven nadelen.
Daarnaast is er een enorme koude val vanwege het raam, waar er normaal een ruimte is tussen het meubel en de muur zodat er warme lucht langs de gevel kan stromen is geblokkeerd.
Dan ontbreekt de verwarming die de koude al normaliter zou blokkeren alles is dus anders dan het voor een aangenaam klimaat zou moeten zijn.
Vr Gr
Mee eens, daarom ook de bank van de muur, het zal nu onder de bank lekker warm zijn door de vloerverwarming.
De 10 cm was een gok, ik ga er dan vanuit dat er een warme luchtstroom ontstaat onder de bank omhoog langs de muur.
Wat voor een vloer is er gemaakt. Hoeveel isolatie is er aangebracht.
Bericht aangepast - mod
Klusser Mirjam
