Koude muren -> specifieke plek
Sowieso is de hoofdoorzaak dat stukje buitenmuur van 12 cm! Dat is een enorme koudebrug die je hoe dan ook veel warmteverlies en extra stookkosten zal opleveren.
Ik zou dat stukje muur tot minstens 1 meter achter de voorgevel op één of andere manier isoleren.
Een mogelijk alternatief hiervoor is om de voordeur meer naar buiten te plaatsen zodat die in hetzelfde vlak als de ramen komt te staan. Op die manier is die muur van 12 cm een binnenmuur ipv een buitenmuur.
Je gaat dan ook geen warmteverlies meer hebben via het plafonnetje van het portiek.
Ik denk dat we ervan uit kunnen gaan dat het een beschermd aangezicht is en dat er aan de buitenkant niks mag veranderen.
Zo groot is het verschil tussen 12 en 18 cm muur trouwens niet. Slecht en slechter wat betreft isolatie.
Als een energetische verbetering zoals bijvoorbeeld het verplaatsen van die buitendeur niet kan of niet mag dan lijkt het mij noodzakelijk om langs de binnenkant te isoleren. Een halfsteens muurtje als buitenmuur is totaal not done! Je kan dat echt zo niet laten!
Sowieso is dat dunne muurtje een probleem vanwege het verschil met de rest. Dat verschil blijkt duidelijk uit de temperatuurmetingen. En dat verschil kan in de winter enkel nog groter worden.
Het zou me dan ook helemaal niet verbazen moest daar, vooral achter die zitmeubels condensatie en schimmel gaan ontstaan als het er al niet is.
Door die muur rechtstreeks te verwarmen kan het wat comfortabeler aanvoelen maar ga je nog meer warmteverlies veroorzaken.
Het verschil met de rest is in ieder geval niet groot. Met 2 cm eps zit je waarschijnlijk al boven de isolatiewaarde van de voorgevel, want de steen isoleert nauwelijks. Een halfsteensmuur is iets voor een schuur of garage, dit moet je in je huis inderdaad niet willen. Het beste zou natuurlijk zijn om de vorgevel ook aan te pakken.
