Kosten verbruik Daalderop 80 liter boiler 1kWh vermogen
Dag,
hier in mijn studentenhuis hangt op elke etage een Daalderop 80 liter boiler. Het vermogen van zo'n boiler is 1kWh. Weet iemand hoeveel energie zo'n ding verbruikt per dag? Met andere woorden, hoe lang dat apparaat bezig is om 80 liter water op te warmen en warm te houden? We willen graag weten welk deel van de energierekening op naam van deze slurpers komt
Groeten! Topti
Dat is afhankelijk van de hoeveelheid water die verbruikt wordt en zo niet 1-2-3 te berekenen
Dank Obelix,
op twee etages gaat de boiler dagelijks leeg. Op de andere blijft ie nagenoeg vol.
Groet, Topti
Dagelijks leeg?
1x per dag/ 2x
3x
kun je zo niet berekenen.
Moet je al kijken wat hij nodig heeft om 1x op te warmen van helemaal leeg tot opgeladen.
Je moet er ook rekening mee houden dat hij soms niet helemaal leeg gaat etc etc
Hoi,
dank je. Als hij leeg gaat, dan laadt ie niet opnieuw op. Je hebt dan pech voor de rest van de dag. Dat doet ie pas weer wanneer de nachtstroom is aangeschakeld. Dus eenmaal per dag vanaf 23.00 uur 's avonds.
Maar hoeveel uur doet ie erover om die 80 liter te verwarmen?
Groeten, Topti
Als ik goed reken
4 uur.
P= vermogen
M=massa
C=Constante
delta T = verschil temp
P=M.C.delta T
P=1.80.50
P=4000 W
het is een 1KW/h boiler
dus 4 uur
Als ik het goed heb!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nou volgens mij is het zo:
P=c.m.dt
c = 4180
m= 80
dt= 70(ik ga er vanuit dat de boiler op de hoogste stand staat aangezien hij elke dag leeg gaat...)
4180 x 80 x 70 = 23.408.000 joule.
Dat delen door 3600, en je hebt de watturen.
23408000 / 3600 = 6502 wattuur, en dus 6,502 Kwh
De enige manier is een verbruiksmeter tussen het toestel plaatsen. Zo weet je hoeveel elektrisch vermogen deze neemt. Je hebt nl ook nog te maken met stilstandsverliezen. Deze heb je overdag niet omdat de boiler dan niet gevoed wordt. 's Nachts wel nadat de boiler is opgewarmd.
Staat je boiler niet op de hoogste stand zet deze daar dan op als je een tekort hebt aan warmwater. Je kunt dan een grotere hoeveelheid gemengd douchewater maken.
Je hebt deze boilers ook in duo uitvoering. Hierop zit een soort eierwekker waarmee je de boiler overdag kunt opwarmen. De boiler dient dan elektrisch wel anders aangesloten te zijn dan bij alleen nachtstroom.
Succes.
Ckkwok
