Kost dit geld of niet?
Hallo allemaal,
Ik zit met het volgende:
ik heb in mijn woonkamer 2 lichtknoppen, waarvan er 1 is aangesloten. de andere gebruik ik niet. Nu druk ik nog wel eens per ongeluk op de verkeerde knop, waardoor ik dus misschien de ongebruikte lichtknop aan zet. Verbruikt de lichtknop op deze manier stroom?
Verder heb ik een lamp aan m'n plafond hangen die met een afstandsbediening aan en uit te zetten is. tot nu toe gebruik ik deze niet en schakel ik het licht nog gewoon uit met de ligtknop aan de muur. nu vraag ik me af of het stroom kost als ik de lichtnop aanzet, maar de lamp met de afstandsbediening uit zet.
Ik hoop dat het duidelijk is en dat iemand deze 2 vragen kan beantwoorden
Alvast bedankt
m.v.g.
Rob
Een lamp die niet brandt kan geen stroom en dus geen geld kosten. Een schakelaar die nergens op aangesloten is evenmin. Geen zorgen dus.
Een schakelaar die nergens op is aangesloten verbruikt geen stroom.
Een schakelaar die met een afstandsbediening werkt gebruikt altijd een beetje stroom. Het zal niet veel zijn maar het is wel constant dus uiteindelijk loopt het op. Hoeveel is afhankelijk van het apparaat zelf.
System7 schreef:
Een lamp die niet brandt kan geen stroom en dus geen geld kosten. ..........
Da's natuurlijk niet helemaal en altijd waar: bijv. als het een halogeen lamp op laagspanning betreft is en de trafo onder stroom blijft staan (Dus er wordt pas na de trafo geschakeld).
@ Kajee:
Klopt, maar daar ging ik voor het gemak maar even niet van uit, anders had de TS dat er wel bij gezet :mrgreen:
Maar inderdaad, transformatoren, elektronische dimmers, afstandsbedieningen e.d. hebben allemaal een (al dan niet minimale) ruststroom.
Kan iemand mij vertellen over hoeveel geld we het hebben als ik dus de knop gewoon om zet en de afstandbediening gebruik om het licht aan en uit te zetten? ik weet dat dit niet precies te zeggen is, maar hebben we het over centen, euro's tientjes?
Wij weten het standbyverbruik van die afstandbediening niet maar als dat 1 watt is, dan zit je net boven de 2 euro per jaar.
Het stroomverbruik van de ontvanger voor de afstandbediening zal vergelijkbaar zijn met een moderne TV op standby. ongeveer 3 Watt., dus ca. 6 euro per jaar.
Even zeuren maar een moderne tv doet op standby in ieder geval MINDER dan 1 watt, dat is nl. volgens mij een regel. Mijn Philips zit op 0,25w standby verbruik.
