Kortsluiting Black & Decker KA160K
Ik kreeg tijdens het werken kortsluiting in dit ding. Ik veronderstelde (dus) dat het de schakelaar zou zijn. Na opening en schoonblazen, lijkt er met de schakelaar niets mis. Plus en min van de schakelaar doorverbonden, de sluiting lijkt in de motor te zitten, daar komt tenminste nog wat geknetter uit.
Motor geopend, koolborstels zijn goed, rest ziet er redelijk uit. Weer aangesloten, weer geknetter uit de motor. Nu veronderstel ik dat er toch iets mis is met de overige electronica, er zit een klein printplaatje in. Helaas weet ik niets van electronica. U wel? ;-)
Merci
U kunt even kijken naar losse contacten op de printplaat en die opnieuw solderen.
Meestal is de collector kapot bij deze machines, het knettert dan bij de motor en er is een rare lucht te ruiken.
Voor deze machines zijn geen motoronderdelen etc. los leverbaar, zie
hier.
Merci
Die collectoren zijn wel wat gegroefd. Ik heb ze alleen schoongemaakt met thinner. Het leek me niet zo ernstig, maar dat is het kennelijk wel. Polijsten niet mogelijk?
Ach, het is een oud en bijzonder lawaaiig ding, misschien maar goed dat hij stuk is! Ik kan alleen niets weggooien zonder eerst alles geprobeerd te hebben om het te repareren! ;-)
Ik gooi ook niet zomaar iets weg maar wanneer er geen onderdelen zijn wordt het onmogelijk.
Het zou eigenlijk verboden moeten worden zoiets te verkopen.
