Zomaar ineens is mijn DeWalt combinatiezaag D27105 kapot gegaan. Bij het indrukken van de schakelaar (maakt niet uit welke aan/uit je kiest) hoor je de machine een fractie van een seconde de motor en dan springt de automaat uit (te hoge stroom, geen aardlekfout). Heb de beide wikkelingen met de multimeter doorgemeten. Weerstand van beiden is gelijk. Het probleem moet zicht bij de motor bevinden aangezien beide aan/uit schakelaars hetzelfde probleem hebben. Machine heeft niet in de regen gestaan o.i.d. Wat zou ik nog kunnen testen? Of heeft iemand mogelijk de oplossing zo voorhanden?
