Korrelige resten op vaat, Siemens vaatwasser
Beste Martien,
Dat bedoelde ik ook, maar het probleem is nu dat tijdens een heel wasprogramma maar een en dezelfde arm draaid. Dus niet om beurten.
B.v. nu tijdens een wasbeurt draaid alleen maar de onderste arm. De bovenste blijft de hele beurt in dezelfde stand staan.
Groetjes
Beste Martien,
Dat weet ik niet. Kun je dit vanuit de binnenkant zien? Of moet ik het geheel van binnenuit demonteren, zoals de vraag van mij op 28 november om 16.53 uur
Groetjes
Dat kun je niet van binnen uit zien het zit helemaal aan de onderkant
in die wiit bak
sommige nieuwere types hebben weer een plaat onder in de bodum gekregen
ik weet niet of dat ondr die van jou zit dan kun je er miss wel bij
Martien,
Zoals ik kan beoordelen zit hier geen extra bodem in. Alleen de witte bak waar de pomp in zit. Deze moet dan d.m.v. 2 schroeven los gemaakt worden. Ik zal de vaatwasser moeten verwijderen en van onder de witte bak moet opvangen.
Vraag er zit een rubbere ring tussen de bodem en witte bak. Moet deze vervangen worden of kan ik hem hergebuiken?
Is hier makelijk aan te komen?
JE KAN ALLES WEER GEWOON GEBRUIKEN
GEEN NIEUWE RUBBERS NODIG
WEL EEN HEEL WERK
IN DE KUIP MOETEN DE SCHROEVEN LOS
AAN DE ACHTERKANT DE SCHROEVEN
DE DEURVEER KABELS
DE AARDE DRAAD RECHTS
HET LABIRINT AAN DE ZIJKANT
DE TWEE PLASTIC HOEKEN MOETEN LOS
DE STEKKERS RECHTS VAN DE MACHINE
Beste Martien,
Dit is duidelijk. Ik ga komende weekend hiermee aan de slag.
Kan ik als alles is gedemonteerd de motor of de actuator controleren?
Bijv. door het los te koppelen en met een externe spanning de werking controleren?
Beste Martien,
Alvast bedankt voor alle raad. Ik ga, zoals gezegd in het weekend hiermee aan de gang. Ik hou je uiteraard hiervan op de hoogte.
Groetjes
Jouw vaatwasser werkt met een waterwisselmotor in het verwarmingselement. Dit is een witte ronde schijf met een aantal gaten erin. Als je de onderste sproeiarm eruit haalt en met een lampje in het gat kijkt zie je de schijf zitten. Als je de stijgbuis van de bovenste sproeiarm eraf haalt kun je hem ook zien. De waterwissel wisselt ongeveer elke minuut van sproeiarm. Soms loopt de schijf zwaar. Dan kan het zijn dat of alleen onder werkt of alleen boven. Maar het kan dus ook spontaan weer wisselen.
Beste M,
Jouw redenering is precies het geval. Ik heb momenteel de kuip eraf.
Ik heb alleen moeite gehad met het eruit halen van de steunen waar ook de katrolletjes voor de deurveer aan vast zitten. Had ik de veer aan de onderkant los moeten maken?? Dit voor het in elkaar zetten.
Misschien nog een verdere tip voor het contoleren van schijf voor ik de machine nog verder onnodig demonteer??
Beste M,
Aanvulling op de tekst van boven.
Hoe kan ik het beste bij de schijf komen om deze te controleren, vanuit ingang waar de verwarmingselement zit??
Alvast bedankt
De waterwissel zit ingebouwd in het verwarmingselement. Je kunt de waterwisselmotor wel rechtstreeks van 220 volt voorzien om te kijken of deze wel draait. Maar wat vaak het geval is dat deze wel loopt, maar zodra de waterdruk er tegenaan drukt deze te zwaar loopt en stopt.
Beste is toch om het verwarmingselement compleet te vervangen.
Dus als ik het goed begrijp dan wordt de schijf vanuit het verwarmingselement mechanisch aangestuurt door een ingebouwde of aparte motor.
Ik zie vanaf de zijkant wel de verwarmingselemant zitten met hierop een micro switch. Er zit ook een grote motor, bedoel je die soms als waterwisselmotor??
Als ik deze aan de zijkant los maakt komt dan het geheel te voorschijn?
Weet jij toevallig ook een artikelnummer of zo en waar ik dit onderdeel kan bestellen??
Veel vragen, maar toch!
Alvast bedankt
Willy
Je hebt een vaatwasser met wisselkorf techniek. Deze techniek is ontwikkeld om druk zowel boven als beneden gelijk te houden. Sterken het apparaat kan zelfs nu een lagere druk boven geven. Maar goed dat terzijde.
Om tot een goede reparatie te komen moet je het apparaat begrijpen. Dat wil zeggen de wisselkorf techniek zorgt dat of onder of biven draait. Ze zullen nimmer en te nooit te gelijk draaien. Door een motor on het verwarmingselement te plaatsen word er een schijf rondgedraaid. Die schijf zorgt ervoor dat het water of boven wast of onder.
Dit is een klein motortje die je alleen van onderaf goed kan zien. Dat will zeggen vaatwasser op zijn rug leggen en bodemplaat verwijderen. Nu zie in het midden achterin een grijs kunststof deel zitten. Hierin zit verwarmings element. Je zult deze volledig moeten vervangen. Ook zou ik eerst naar het oude motortje kijken. Als deze zwaar heeft gelopen door wat dan ook kan het zijn dat de motor verbrandt is maar ook schade heeft aan de module in de deur.
Die motoren kunnen ook sluiting geven waardoor de module in de deur ook kapot gaat. Het vervangen van zon element zal voor iemand die het nog nooit gedaan heeft een aardige klus zijn en schrik niet van een paar uurtjes werk. Maar nooit alleen de motor vervangen, altijd compleet element !!!
Beste redactieleden,
Ik heb al een aardig beeld gekregen hoe het zou moeten werken, t.w. of de bovenste of de onderste arm. In de schijf zaten inderdaad grote en kleine gaten. Dit inderdaad belangrijk om een goed beeld te krijgen wat er mogelijk fout kan zijn.
Ik hen de machine gedemonteerd, was een aardig klus!!! Gisteren heb ik op aanraden van een van jullie leden de complete verwarmingselement vervangen. Test gedraaid en de machine voordat ik hem ingebouwd heb laten proef draaien. Toen was duidelijk te horen dat afwisselend de bovenste en daarna de onderste draait.
Jou opmerking v.w.b. het zwaar draaien van de motor heb ik niet gecontroleerd, niet geweten!! Ik ga er nu maar van uit dat de module niet defect is anders wordt ik wel met de feiten op mijn neus gedrukt en het geheel alsnog moeten vervangen.
Ik heb overigens het motor naderhand wel gedemonteerd, er zit ook een wisselcontactje in. Ik zal hem eens op 220V proberen.
Al met al, na de nodige mail wisseling en reaktie is het dan toch gelukt.
Alle leden bedankt voor medewerking om tot dit resultaat te komen!!
