Korfplug losmaken
Willem met de W'pomptang
Ik wil de korfplug op de foto losmaken. Maar om de moer waar hij mee vast zit los te draaien zit er een asje in de weg.
Is dat een onderdeel van het (inmiddels verdwenen) zeefje?
bestaat er gereedschap waarmee ik óver het asje heen beide uiteinden van de sleuf van de moer kan 'vastpakken'. Een soort tweetandige platte schroevendraaier eigenlijk?
Of heeft iemand een tip hoe ik dit los zou kunnen krijgen?
Met hartelijke groet,
Willem (met de Waterpomptang)
ADDave
De sifon eraf en dan kan je hem van onderen loshalen
Ha ADDave,
Dank voor je snelle reactie.
Dat lukt helaas niet. Het kniestuk op de foto die ik nu opstuur kan er niet af volgens mij.
Gerrit B
Specialist Telecom
Er is speciaal gereedschap voor maar je kunt ook even zelf een stukje gereedschap maken.
Je hebt dus gewoon een schroevendraaier nodig maar dan zonder middenstuk
Dit kun je vrij simpel zelf maken door een stevig stukje blik op te zoeken die zo dik ik dat hij precies in de sleufjes van de schroef passen.
Dan even meten wat je weg moet vijlen en daar 2 a 3 mm diep weg vijlen.
Met dit hulpstukje kun je de schroef eenvoudig losdraaien (meestal zitten ze niet zo heel vast)
Ha Gerrit,
Dank. Goeie tip. Dat kan ik wel maken.
Henk253
Of gaatje boren in het asje en dan met dikke parker er uit trekken of linkse tap.
Ronny
De schroef moet je er rechtsom uitdraaien, een linkse tap werkt dan niet.
Henk253
ik denk dat het zoiets is je moet hem handmatig bedienen
Ronny
Bekijk de foto uit post 1 een goed, daar kun je zien dat er vanuit de onderkant een schroef is gedraaid.
De enige manier om dit los te halen op een normale manier dat is uitgelegd in post #4.
Henk253
Ja die schroef met die gleufjes haal je de gehele korf los.
Maar ik bedoel de stift deze zit niet met schroefdraad in die schroef gedraaid maar is er in gezakt.
En dat schroefdraad zit in een dopje vast gedraaid normaal.
Gerrit B
Specialist Telecom
Bij mij niet.
Daar zit bij mij wel schroefdraad, maar zit die lager zodat je gewoon met een brede schroevendraaier de gehele zeef er uit kunt halen.
Dank voor alle input jongens.
Ik ga 'm demonteren en zal terugkoppelen hoe het allemaal in elkaar stak.
Je zou zeggen dat het met een bepaald soort gereedschap ook wel moet lukken :mrgreen:
Dit type schroevedraaier is "snake eye".
Gerrit B
Specialist Telecom
De bitjes die je in die security setjes heb zitten lijken er veel op maar zijn altijd te klein voor dit soort werk.
Meestal gebruik ik een tang voor klemveren die past ook precies en anders net als wat ik eerder schreef zelf even een stukje gereedschap maken, heb je eenmaal een passend stuk ijzer dan is het met de haakse slijper in een minuutje gepiept.
Het langste doe je er meestal over om een geschikt stukje ijzer te vinden.
  • Like
Waarderingen: Jackd
Jackd
Zou het niet lukken het onderdeel eruit te trekken met een punttang of (oude) kniptang?
Ja, ik zat te denken: een muntje. Die verschillen mooi in dikte en kun je goed in vorm slijpen, of anders een oude huissleutel
Gerrit B
Specialist Telecom
Bij mij is het meestal een stuk van een kabelgoot oid. maar soms zitten er bij wandmontagebeugels voor TV's/monitoren ook van die goedkope steeksleutels, dat metaal is ook gewoon perfect van dikte en sterkte.
Henk253
  • #18
Waarom wil dat asje er niet uit?
Als die er uit is heb je hem zelfs met een muntje of oude houtbeitel zo los.
Gerrit B
Specialist Telecom
  • #19
Ik zal straks even een foto maken van hoe dit bij mij zit want denk dat je dat asje er echt niet zomaar uit kunt trekken.
Henk253
  • #20
Het zal best zo zijn @Gerrit B ,maar ik zie nergens korf zeefjes met schroefdraad boven in.
En ik wil ook niet eigen wijs zijn hoor:wink:
