Afvoerplug / Korfplug voor spoelbak vernieuwen?
Hallo mede-klussers,
Ik kwam er onlangs achter dat de afvoer van de spoelbak bij mij op zolder een klein beetje aan het lekker was.
Het betreft een wat oudere (dubbele) spoelbak, waarbij de korfplug niet goed meer aansluit op het ijzer van de bak.
Nu zie aan de onderkant van de spoelbak wat aangekoekt materiaal zitten, en vraag me af of dat het vergane rubben ringetje was, of roest (lijkt het meer op).
En in het geval van de laatste optie, kan ik die Afvoerplug dan nog gewoon vervangen? Of zal dat blijven lekken?
Weet iemand ook wat voor type afvoerplug ik hier nodig heb? Ik kan niet direct soortgelijk vinden (inclusief overloopje).
Dit is roest, je email is geheel weg en als je hem geheel los maakt breekt er ook ijzer uit.
Beter een geheel nieuwe spoelbak nemen.
Daar was ik al bang voor. Zou vervangen met een grotere aansluiting aan de onderkant misschien nog tijdelijk uit te stellen zijn?
Ik ben namelijk bang dat het lastig wordt een spoelbak met exact dezelfde maat te vinden, waardoor ik waarschijnlijk bij het vervangen hiervan straks ook het blad mee moet nemen, das me nu een wat te grote ingreep.
Henk, hiermee help je me enorm, ik zou niet weten hoe zo'n model geheten zou hebben! Zeer hartelijk dank.
Heb je eventueel nog tips hoe ik zou kunnen proberen het laatste leven uit de bestaande wastafel te halen? En klopt het dat er bij dit model nog een rubberring hoort tussen het ijzer van de wastafel en de afvoerplug?
Normaal hoort daar een rubber ring, maar je ziet wel zit witte kit in dus dat omdat het lekte hebben ze eerst met kit dicht gemaakt maar roest kruipt door en rot door.
Je merkt het als je de aansluiting met dat kit weg haalt dan zie je de schade en dan kan je kijken wat er nog aan te doen is.
Er is vandaag een loodgieter langsgeweest, heeft de plug eraf gehaald en gaf 2 opties, of gewoon de wastafel vervangen, of de roestplek goed opschuren, verfen met een primer, en dan opnieuw proberen aan te sluiten. Dit laatst om de levensduur van de huidige bakken iets te verlengen, de roest zal waarschijnlijk langzaam verder gaan. Ik ga dit laatst maar even proberen.
je kunt het proberen ik moet het bepalen zo op afstand, daarom zei ik haal hem eerst maar eens los dan kan je zien wat er aan te doen is.
zet dan ook direct een nieuwe afvoer en overloopcombinatie in.
Ja ik was bang dat ik gelijk aan vervanging toe zou zijn, maar ik geef het nog een kans dmv schuren/primer/nieuwe plug.
Heb vandaag een deel van de roest geschuurd, en het is nog niet zo broos dat het uit elkaar valt gelukkig. Wel wat roestbobbels. Moeten die helemaal weggeschuurd worden? Als in; zo glad mogelijk, ongeveer zoals het was, of maakt dat niet zoveel uit?
