Koppelstuk 14 mm grof naar fijn draad
Hallo, ik heb een hogedrukslang waar de blauwe spuitpistool op schroeft. Dit is 14mm met grof schroefdraad. Nu wil ik graag de zwarte spuitpistool gebruiken, echter is dit fijn schroefdraad. Ik zoek dus een koppelstuk met grof schroefdraad aan de buitenkant en fijn aan de binnenkant. De bouwmarkt heeft het niet en online kom ik ook niet echt verder. Iemand tips?
Dat zult u waarschijnlijk alleen bij een dealer kunnen krijgen.
Met wat geluk ook bij een bedrijf dat hydrolische slangen verkoopt.
Van welke merken zijn de handvaten.
Rechts lijkt op een Grandado, en is deze niet open te schroeven om zo mogelijk de nippel wisselen ?
Grandado is geen merk maar een, als slecht beoordeelde, webwinkel.
Het handvat is van een bekende gele serie hogedrukspuiten, die onder verschillende namen verkocht worden.
Nogmaals, ga naar een dealer want verschillende merken passen niet op elkaar.
Die blauwe is zeker niet van dat gele merk. komt van een professionele hogedrukslang haspel. merk onbekend. die zwarte komt van aliexpress. Dus een dealer benaderen is niet mogelijk. ook de nippel omzetten lukt niet.
Op de zwarte staat een naam, wat is deze misschien letaosk ? ik kan het niet goed ontcijferen. maar een merk van Aliexpress, voor zover ik kom via de info van dat merk, is het 1/4 BSP, 19 GPI, dan is de buiten diameter 13,1 mm gemeten met een schuifmaat.
Het andere pistool kan zoals u schrijft M14 zijn, dat is voor u te controleren met een M14 moer.
Ik bedoelde het zwarte handvat.
Die aansluiting zal ongetwijfeld vaker voorkomen, zoals ik eerder schreef zal die bij een bedrijf in hydraulische apparatuur waarschijnlijk wel te koop zijn.
Ik heb een dergelijke koppelstuk gevonden, welke zou moeten passen. Dit is zo een messing stuk wat loodgieters gebruiken. ik vraag me alleen af of dit de hogedruk aan kan (+/- 80 bar) wat de karcher kan leveren. op de karcher zelf zit ook een quick connect koppeling die op een plastic schroefdraad schroeft, dus als dat de druk aan kan , zou dit toch ook moeten kunnen????
Ik weet niet wat u bedoeld met "koppelstuk" maar er is een simpele veilige oplossing om alle twee de pistolen te gebruiken.
Wat u nodig heeft is een verloop van M14 buiten naar 1/4" binnen, en dat is niet te koop, maar:
Draadfiting M14.
Las sok 1/4" gas.
Als u deze wee aan elkaar (laat) lassen, dan kunt u met u huidige aansluiting van de slang alle twee de pistolen gebruiken.
De 1/4" sok op het nieuwe pistool en de slang op de M14 draadfitting.
Dan blijft alles intact.
Lassen en 80 Bar waterdruk... Weet je zeker dat dit goed gaat? Dat moet namelijk al een hele goede lasser zijn.
Beter zoek je iemand met een draaibank, en neem je een stukje dikwandige huls. hierop tap en snij je beide draadtypes.
NB: 1/4" binnen zal waarschijnlijk 1/2" binnen zijn.
Met Walker eens, zoiets ga je niet in elkaar prutsen.
We kunnen zo niet zien wat voor koppelstuk u gevonden hebt.
Plaats even een foto en daarbij ook de exacte maten.
@Walker
Als je dit niet kan lassen, moet je een ander vak zoeken.
80 bar op 6 liter p/m steld niet veel voor, goed voor tuintegels, en dan ook nog dichtbij.
Wij werkte met 130 bar en 60 liter p/m, dan spreek je over druk, en hang letterlijk tegen de lans.
De Karcher heeft zelfs lichte kunststof aan sluitingen.
NB. De specificatie's van het pistool geeft 1/4" gas aan.
@Jan
Daarom ook deze oplossing, het is niet duidelijk wat TS heeft gevonden.
Misschien horen we dit nog.
Als er druk op staat van 80 bar maakt het niets uit wat de hoeveelheid water is die geleverd wordt, 80 bar blijft 80 bar aan kop van de lans.
De lans van een hogedrukspuit is van speciaal kunststof met een grote sterkte en dikker dan b.v. staal of messing.
Ik begrijp ook niet waarom je voor een moeilijke oplossing kiest.
slechte-kluskabouter
