Geluid tv naar oordoppen en tegelijk op soundbar.
Ik ben slechthorend en kan het geluid van de tv slecht volgen.
Het zou geweldig zijn dat ik het geluid van de tv op mijn bluetooth oordoppen krijg terwijl mijn mede tv kijkers het geluid via de soundbar te horen krijgen.
Mijn tv heeft geen bluetooth, maar zou ik dit met een transmitter voor elkaar kunnen krijgen?
Alvast bedankt
Welke tv en soundbar? Hoe is de soundbar aangesloten? Heeft de tv nog meerdere uitgangen?
Een splitter tussen kabel van soundbar en tv wellicht?
Als het nu optisch middels s/pdif aangesloten is, er bestaan spdif splitters en bluetooth transmitters met een spdif ingang.
Vraag eens bij de audicien, veelal worden de hulpmiddelen vergoed voor Uw probleem, b.v. draadloze koptelefoon op de TV.
Let op met Bluetooth. Ik gebruik een bluetooth koptelefoon en heb altijd last van een vertraging in het geluid. Ben daarom heel benieuwd hoe het zit met een bluetooth gehoorapparaat.
Bekend merk, s...heiser, heeft een koptelefoons speciaal voor dit doel (tv kijken/luisteren) voor slechthorenden, deze werken niet met bluetooth maar een radio frequentie. Daar nooit problemen met synchronisatie.
Dan nog steeds een dubbele uitgang nodig trouwens.
Ik heb ook oordoppen met een kastje om me hals en die staat gestreamd via bluetooth bv naar me pc of via me telefoon.
Dit wil ook met een tv connector
zie deze site
Ik denk dat je een audio extractor nodig hebt, welke het geluid uit het HDMI-signaal haalt.
Misschien is het een optie om de TV te koppelen aan je telefoon en het scherm vanaf je TV
te delen met die telefoon? Het geluid kun je dan uit de telefoon halen met b.v. draadloze oordopjes.
Of dat kan hangt af van je tv/sounddbar en eventueel van je decoder als je die er ook nog tussen hebt.
mijn lg ondersteund helaas niet gelijktijdig het aansturen van de koptelefoon uitgang en de soundbar
als jouw tv of soundbar dat wel kan dan kan je daar een transmitter/adopter in doen
Dat gaat onherroepelijk een flinke vertraging van het geluidssignaal opleveren.
Ik heb dat eigenlijk als een van de eerste dingen geprobeerd toen ik mijn hoorapparaten ontving (enkele jaren geleden inmiddels). Zelfs een speciale bluetooth adapter (met low latency / aptx) werkt al zodanig vertragend, dat je dat niet kunt compenseren met de in de TV ingebouwde optie om de geluidsvertraging in te stellen. De hoorapparaten werken namelijk niet met die APTX LL samen (terwijl ze van een van de allerbeste merken en modellen zijn!).
Ik zou wel de in de TV ingebouwde bluetooth kunnen gebruiken, want die compenseert voor die vertraging en doet het exact goed. Helaas werkt dat alleen maar als je het geluid van de TV uitsluitend naar de bluetooth uitgang leidt ipv. naar de luidsprekers en dat gaat dus niet als iemand anders in de kamer ook naar die TV kijkt en het geluid langs de normale weg wil beluisteren. Want het is óf koppelen met bluetooth óf uitgang naar de luidsprekers. Misschien dat andere merken dat anders doen, maar dat weet je nooit vantevoren als je een TV koopt, want dit soort zaken staan zelden in detail in handleidingen, zelfs niet in de ingebouwde handleiding van de TV.
De enige optie is een transmitter van de fabrikant van de hoortoestellen, maar die is peperduur. Voorlopig doe ik het met een normale bedrade koptelefoon van een wat betere soort. Die zit dan op de optische uitgang van de audio via een adapter en daarvan is de vertraging wél goed in te stellen.
Tot zover mijn toelichting, vanzelfsprekend is het wachten inderdaad op een reactie van TS.
niet perse die gebruikt ook de microfoon of de optische uitgang voor een rechtstreekse verbinding en heeft het zelfde probleem.
Dat wordt dan opgelost door een microfoon zodat je het geluid uit de tv speaker versterkt
maar dat is eigenlijk niet wat je wilt.
Heb zo'n beetje dezelfde ervaring. Bij mij werkt Bluetooth optimaal als ik met een gesloten koptelefoon alleen naar de TV kijk, het geluid zet ik uit of op nul. De radio kan ook worden gebruikt.
Waar ik wel mee stoei is zijn de verschillende apparaten. Oortjes krijg ik op mijn TV en computer niet werkend, terwijl deze op de tablet direct worden herkend.
Jammer van de merknamen. Twee grote spelers op de markt liggen elkaar behoorlijk dwars. Koop je een koptelefoon kan je deze later voor de helft op Marktplaats zetten. Meer krijg je niet.
Als je een hoortoestel hebt is een koptelefoon of oortjes niet de meest voor de hand liggende keuze.
de oplossingen in combinatie met je hoortoestel zijn is zijn algemeenheid een stuk beter meestal niet eens veel duurder als een goede koptelefoon en ze worden vaak wel vergoed
(of je koopt ze voor een prikkie op marktplaats aangezien de meeste mensen dit soort dingen pas op latere leeftijd nodig hebben en bij overlijden niemand er iets mee kan)
Als de TV (nog) een scart aansluiting heeft zit daar een geluids-uitgang in.
Met een zelf gemaakte, van de hoortoestel- leverancier geleverde, adapter is er op die manier geluidssignaal uit de TV in de hoortoestel-transmitter te krijgen zonder dat andere geluids-instellingen van de TV er invloed op hebben.
Mijn slechthorende vader én zijn partner waren me dankbaar...
