Koppeling in kunststof CV-leiding in cementdekvloer
Ik vraag weer even jullie hulp om mee te denken en/of of tips te geven.
Wij gaan onze CV-installatie iets wijzigen en een nieuwe laminaatvloer leggen en willen gelijk de kans benutten om een al lang irriterend probleem op te lossen. Zie de plaatjes.
Wij hebben twee identieke radiatoren, die tijdens de bouw van ons huis wat onhandig gemonteerd zijn.
Omdat de radiator+kraan niet tussen de twee stukjes muur paste (ruimte is 56cm), zijn ze nogal ver (ca 13cm) van de wand gemonteerd en in combinatie met het feit dat het dikke T33’s zijn, steken ze nogal de kamer in (lelijk en daarnaast lastig met gordijnen en zo).
Nu overwegen we de 500x500xT33’s te vervangen door iets hogere en slankere 600x500xT22’s met onderaansluiting (zonder grote kraan, want die gebruiken we toch niet).
Die kunnen dan mooi strak en vlak in de “nissen
Is het niet mogelijk om de bestaande radiator 180 graden te draaien. Zo te zien verdwijnt dan de radiator een stuk verder in de nis. Op de foto is niet te zien hoe de onderaansluiting is.
Op zich geen gek idee.
Misschien lost dat het probleem voor een deel wel op.
Maar de kraan en leidingen blijven dan wel vóór de muur zitten.
Ik had de hoop dat ik álles zo goed als binnen de nis zou kunnen krijgen.
Intussen even gekeken.
De 180-graden-draai gaat niet lukken, omdat er aan de achterzijde ophanglippen op gelast zitten, die dan in het zicht zouden komen.
Ik zou eerst uitzoeken waar de leidingen vandaan komen vanaf de verdeler.
Als dat van de linkerkant is, dan zou je de leidingen een heel stuk vrij kunnen hakken
en de aansluiting van de nieuwe radiator aan de linker kant uit laten komen.
Op die manier heb je genoeg slang, en hoeft er misschien niets verlengd te worden.
Persoonlijk zou ik het risico wel durven nemen om een koppeling in de vloer te leggen en aan te smeren.
De meesten zijn daar natuurlijk geen voorstander van, maar de kans dat er iets
gaat lekken is erg klein. (mits alles goed aangelegd wordt)
Ronny
Dank voor je reactie.
Gezien de indeling van ons huis en de locatie van de verdeler denk ik dat de leidingen recht van voren komen.
Ook als ik die witte omhulsels om de leidingen van opzij bekijk, zou ik zeggen dat die een bocht vormen van voren richting de muur omhoog.
Het zou dus waarschijnlijk toch wel verlengen moeten worden.
Nu heb ik zo'n perstang al even in mijn handen gehad.
Mijn idee is, dat als je maar zorgt dat de leiding goed in de koppeling zit (zichtbaar in het gaatje) en de tang goed tegen de plastic flens aansluit, dat je dan (ook als dhz'er) verder niet zo heel veel fout kunt doen.
De tang gaat immers pas weer open als je voldoende kracht hebt gezet om de koppeling volgens de regelen der kunst vast te zetten.
Ben jij het daar als specialist mee eens?
Afsmeren en nieuwe vloer leggen zou ik uiteraard overigens pas doen als de koppeling, nadat de opnieuw gevulde cv weer enige tijd in bedrijf is, kurkjedroog blijft.
Ik kan daar helaas geen antwoord op geven.
Zakelijk ben ik al 12 jaar niet meer werkzaam in de verwarmingsbranche.
Zorg er wel voor dat je een koppeling neemt die hoort bij deze leidingen.
Ze komen me bekend voor (oudere leidingen/knelkoppelingen) en ik zou er niet
zondermeer van uitgaan dat een "nieuwe" knelkoppeling past.
Ja dan kan je het zelf ook wel doen hoor is geen probleem als je inderdaad maar kijkt of je hem ver genoeg erin stopt.
Ik werk altijd met Henco en daarbij is het ook belangrijk dat je goed ontbraamt(volgends mij bij alle slag leidingen zo)
Let daar ook goed op En daarna netjes in een mantelbuisje stoppen en dan zou alles helemaal goed moeten komen! :prima: :!:
Groetjes Loodgieter
Dank je Loodgieter, dat geeft de benodigde moed.
Dat van het ontbramen had ik inderdaad ook gevonden.
Ik denk dat het wel gaat lukken.
Je kunt deze radiator wel op de kop monteren zo te zien. Zo kun je deze wellicht 180 graden draaien. De leidingen zijn waarschijnlijk 15mm Gabotherm???? Haal dit op een werkdag los zodat je mogelijkheden hebt om een koppeling erbij te zoeken.
Succes,
Zoals ik in mij aanvangsbericht al aankondigde, hebben we inmiddels toch gekozen voor andere radiatoren met onderaansluitingen.
We gaan de leidingen vrij hakken en wat verlengen, zodat de nieuwe radiatoren mooi diep in de nisjes kunnen komen.
Desalniettemin dank voor je reactie, Xr8
