Koppeling 25/26 naar 15
We willen het leidingwerk van onze cv installatie vernieuwen en een aantal oude radiatoren vervangen.
De 15 mm. leidingen naar enkele radiatoren willen we laten zitten.
Plan is om meerlagenbuis te gaan gebruiken, en wel 25 of 26 mm. Wat ik niet kan vinden is een koppeling van de meerlagenbuis (25/26j naar de rvs radiatorbuis (15)
Bestaat zo’n koppeling wel, of moet ik d.m.v. verlopen zelf iets construeren ?
Dat bestaat inderdaad niet. Met verlopen kan het wel.
Het oude leidingwerk is 22mm gok ik?
Als je dan een t stuk 25 met 1/2" binnen schroefdraad gebruikt kan je daar een puntstuk 1/2" naar 15 indraaien.
Dat is de kortste overgang denk ik.
Ik begrijp niet goed wat het oude leidingwerk van 22 mm er mee te maken heeft.
De koppeling moet zijn van de meerlagenbuis 25 of 26 mm (ligt aan welk merk we gaan gebruiken) naar de 15mm buis die aan de radiator zit.
dit kan op 3 manieren
1 koppeling 22-15-22 gebruiken en dan op de 22 kant met een MLC koppeling de 25 mm kunstof aansluiten.
2 perskoppeling 25-1/2-25 gebruiken en hierin een puntstuk 15x1/2 draaien of
3 perskoppeling 25-16-25 en danbstukje 16 buis met een pers/knelverloop naar 15
Je weet toch niet wat de bedoeling is van deze aanpassing.
Op zich is het helemaal niet vreemd en misschien wil men wel naar een lagere temperatuur
en een (meestal) daarbij behorende grotere delta-T (met als gevolg een groter debiet).
leidingwerk wat (iets) overgedemensioneerd is, is met het oog op de toekomst zeker geen probleem zoals Ronny hierboven ook al aangeeft is met een lager temperatuurtraject de delta t kleiner en dient er om hetzelfde vermogen over te brengen een groter debiet benodigd en dus groter leidingwerk
LotH
