Kopp rivo enkele lichtschakelaar
Hallo. Ik heb de schakelaars inbouw gemaakt en nu zie ik dat naast de schroefjes die in de inbouwdoos door de sparing gaan om vast te zetten nog 2 schroefjes er zitten met aan de achterkant twee klemmetjes ofzo. Weet iemand wat dit zijn? Zetten die uit als je de schroefjes aandraaid ofzo?
Verder iemand ervaring met het afdekraam? Meestal druk je deze er zo op met de knop erbij. Maar bij deze kan dat ook maar dan wiebelt het raam en staat los van de muur.
Alvast dank
Ik ben van de plaatjes,dus een foto is wel makkelijk.
Als het is wat ik denk, dan kan je daar de schakelaar mee vastklemmen in de doos, een Duits? systeem.
Deze klemmetjes zijn inderdaad een alternatieve manier
van bevestigen in een inbouwdoos. Deze mogen in NL niet worden gebruikt.
Ook mogen ze niet zo worden verkocht.
De klemmetjes kun je er uitschroeven en weggooien.
Gebruik de normale schroeven om de schakelaar vast te zetten in de doos.
Ok dus die klemmen hebben geen functie? Gewoon weggooien?
En hoe werkt het met dat afdekraam als ik die ervoor hou en de schakelaar erin klik heb ik ruimte bij de muur dus lijkt me op een andere manier moeten
De klemmetjes hebben wel een functie, maar niet in Nederland.
In sommige landen maak je de schakelaar daarmee vast in de inbouwdoos of in de betonsparing.
In Nederland dus niet.
Het is mij niet duidelijk wat je precies bedoelt met de drukknop en de afwerkrand.
Ik snap het wel, maar kan me niet inbeelden waar het probleem zit.
Maak eens een foto, dan wordt het hopelijk een stuk duidelijker.
PS, maar stel de vraag ook eens bij de leverancier, zij verkopen het spul.
2 afbeeldingen verwijderd i.v.m. de reclame die erop staat, voor beantwoording zijn ze niet nodig.
wouterTBS
