Mijn vraag
Ik heb in mijn hal 1 lamp staan. Bij de voordeur en einde van de hal zitten lichtknoppen. Voordat ik hiermee ging prutsen kon ik de lamp in de gang bij de voordeur aan doen en aan het eind van de hal weer uitdoen en vice versa.
Momenteel werkt het niet meer nadat ik een nieuwe lichtknop heb gekocht. De knop bij de voordeur kan je ook de lamp die buiten bij de voordeur hangt mee bedienen. Deze bedien je maar vanaf 1 punt, de voordeur knop)
Relevante software en hardware die ik gebruik
Kopp Wissel Wissel Schakelaar.
Het punt wat ik niet meer werkend krijg (bij de voordeur)
Knop met stopcontact aan het eind van de gang. Hier heb ik niet mee lopen prutsen en is ongewijzigd gebleven qua hoe deze bekabeld is
Ik weet inmiddels dat bij de voordeur de bruine draad op de L moet, de zwarte draden in de gaten waar de pijltjes op staan zonder L. Ik heb volgens mij alle mogelijke combinaties geprobeerd maar geen een werkt zoals het voorheen wel deed.
Ik weet niet welke draden bij welke lamp horen, er hangt ook momenteel geen buitenlamp aan om mee te testen.
Ik heb geen gereedschap om de draden door te meten zodat ik weet wat waar hoort.
Ik ben vooral op zoek naar hoe het in theorie aangesloten zou moeten worden. Krijg het niet voor elkaar.
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb
